2019-06-17 19:42:04
Appartamento ristrutturato puzza
Silviaalu
14 Giugno 2019 ore 16:51 1
Buonasera,
vi seguo con molto interesse da anni, ho comperato da un anno una casa che ho ristrutturato in toto, la zona taverna (abitabile da condono, ma con altezza 2,2 metri ) è stata predisposta con vespaio da 30cm (il vespaio è stato realizzato solo nell'appartamento e non nei garage e nel vano scale confinante)intonaco antiumidità impianti e mura nuovi.
Ho abitato in taverna in attesa di finire i lavori nell'appartamento di sopra sino a Natale, con diversi problemi di muffa (negli angoli dietro l'armadio nel bagno): l'impresa mi diceva che era causato da una non asciugatura dei lavori in quanto siamo entrati praticamente subito, dagli infissi nuovi e dalla poca aerazione).
Salendo al piano di sopra e con l'arrivo del caldo dopo aver ripulito tutti i muri con candeggina il problema non si è ripresentato più.
Scendendo in taverna permane però un odore sgradevole di chiuso (ma non saprei come definirlo puntualmente) nonostante tutte le finestre siano aperte ma le tapparelle abbassate), facendo aerare l'odore svanisce.
Non riesco a capire questo odore da dove arrivi, è il caso di fare dei fori alle pareti per aerare ulteriormente?
O mettere un ricircolo d'aria forzato vista l'altezza limitata?
La casa è comunque tutta fuori terra e ogni stanza è finestrata.
Nel vano sottoscala aperto dall'esterno si nota muffa bianca da umidità di risalita, potrebbe essere questa la causa visto che il muro è confinante?
Consigli?
    Lunedì 17 Giugno 2019, alle ore 19:42
    Chissà potrebbe essere anche quella la causa.
    Il muro confinante poi non ha il trattamento che ha fatto lei col vespaio, forse provare a fare un paio di fori con la ventilazione forzata.
    Bisognerebbe far vedere a qualche tecnico specializzato oltre a quanto le è stato riferito dall'impresa che ha fatto i lavori.
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img gianluca casiraghi
Buongiorno, mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.Dopo...
gianluca casiraghi 07 Maggio 2025 ore 18:42 1
Img lor2
In due camere era stato posato PVC adesivo (incollato su marmo). Togliendo il PVC, era rimasta sul pavimento la colla, che un'impresa di pulizia ha tolto usando diluente sintetico...
lor2 18 Febbraio 2025 ore 10:17 3
Img lauramarina
Ciao Jovis,ho pitturato l'ufficio con una vernice vecchia, quando l'ho aperta ho sentito un odore pungente ma pensavo che poi sarebbe evaporato.Dopo una settimana insostenibile ho...
lauramarina 03 Febbraio 2025 ore 14:41 2
Notizie che trattano Appartamento ristrutturato puzza che potrebbero interessarti
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
Cattivi odori sul balcone dopo la pioggia: scarichi e ristagni da controllare
Pulizia casa - Dopo la pioggia il balcone può trattenere cattivi odori per ristagni, scarichi sporchi, sottovasi o residui organici. Cause meno evidenti e controlli utili.
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarlo
Pulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza
Odore di chiuso in casa: cause invisibili
Pulizia casa - Perché al rientro in casa si avverte odore di chiuso dopo assenze prolungate e come eliminarlo in modo efficace e duraturo. Tutto quello che c'è da sapere.
