2006-10-03 09:12:18
Antifurto - 8684
Sara_sara_sara
29 Settembre 2006 ore 19:47 11
L'elettricista mentre ci faceva l'impianto ci proposto di mettere anche le guaine per l'antifurto e c'è costato solo 200 euro in piu , ora però ha fatto il preventivo per l'antifurto e sarebbero 2800 euro, mi sembra un pò tanto per un appartamento di 100 mq: cosa ne pensate?
le guaine però sono già pronte per 6 rilevatori a tapparella e per 3 rilevatori ambientali ,ora i muratori stanno mettendoci sopra l'intonaco: cosa ne sarà di questi tubi se decidessi di rinunciare?
  • teo201
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 21:00
    Ciao, per i prezzi nn saprei risponderti,per i tubi, resterebbero abbandonati, niente di grave (a parte i soldi che ci hai messo per predisporre l impianto)
  • lucabest
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 12:18
    Mega impianto audio,futuro spostamento di pc con internet..telefono e tv per futuri figli..azz..le guaine non fanno mai male..lasciale
  • antonioanzivino
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 12:25
    Ma cosa ti offre nei 2800,00 euro?
  • lucabest
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 12:27
    Non so..non ho un antifurto..ti davo solo una panoramica di utilizzo dei tubi vuoti
  • lucabest
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 12:29
    Dovrebbero esserci 3 tipologie di antifurti
    1 a contatto
    2 ad infrarossi
    3 infrarossi e microonde
    gli ultimi notano la differenza di temperatura..non so di piu'
  • antonioanzivino
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 12:34
    Quelli ad infrarossi notano il movimento con la differenza di temperatura, mentre il combinato infrarossi - microonde segnala l'allarme per temperatura e movimento
  • lucabest
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 12:37
    Grazie! non si finisce mai di imparare
    infatti in una discussione parlavano di infrarossi resi inefficenti con tuta di amianto
  • antonioanzivino
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 13:20
    Ti do i prezzi base per un sistema di allarme per abitazioni:
    rivelatore ir-mw ? 70,00 circa
    contatto magnetico ? 3,00
    contatto per tapparella ? 8,00
    centrale 4 zone 3 escludibili ? 100,00
    combinatore telefonico 2in/2out ? 150,00 circa
    sirena esterna ? 90,00
    sirena interna ? 15,00
    cavo 2+4 100mt ? 65,00
    batteria 2x ? 15,00
    chiave di prossimità ? 130,00 circa
    i prezzi sono al pubblico non installatori, la marca è ottima
    totale costo solo acquisto (calcolo per 3 rivelatori e 6 contatti per tapparella) ? 838,00
    manca il montaggio
  • rena64
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 16:51
    Appena fatto nella casa di mio fratello....dopo vari prezzi abbiamo optato per un allarme buono completo di tutto compreso combinatore...due telecomandi..tre infrarossi...e il tutto con sia contatti a fili sia con via radio. praticamente in un negozio di ricambi elettronici...tipo GBC "quando esisteva" habbiamo speso meno di 380 euro. poi se uno ha un pò di capacità se lo può montar da solo. sennò se paghi qualcuno ci metterà si e no una giornata. tò..dagli anche 30euro l'ora...si e no vai a 240 euro. dunque per arrivare ai tuoi piu di 2000 euri...ci deve guadagnar bene
  • sara_sara_sara
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 06:07
    Vi ringrazio delle risposte
    purtroppo avevo avuto anch'io la sensazione che i prezzi fossero un pò da furto...i pezzi credo che siano della bticino forse per questo sono decisamente più cari di quelli proposti da antonioanzivino(che ha indovinato la composizione!) ma sarà meglio chiedere un altro preventivo...solo mi spiace doverlo fare mentre questo elettricista è ancora al lavoro.
  • antonioanzivino
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 09:12
    Non aver paura di nulla perché a pagare sei tu!
    Comunque ricordati che ogni azienda produce bene determinati prodotti, pertanto per un ottimo lavoro bisogna usare l'antifurto di una marca, gli interruttori e prese di altra marca, salvavita e magnetotermici ancora di marca diversa e così via........., tutto questo per avere un impianto che duri nel tempo.
    spero di essere stato d'aiuto.
    Caio
    Antonio
