2011-03-20 07:43:33
Ancoraggio lastre marmo
Lucjo14
17 Marzo 2011 ore 08:12 7
Ai bordi della vetrina del mio negozio ci sono lastre di marmo. Quella superiore si è incrinata. Seppure non sia staccata temo possa diventare pericolosa, allora vorrei metterla in sicurezza.
Pensavo di usare dei lunghi tasselli specifici ma sono andato in una grossa ferramenta e non hanno niente.
Mi date qualche suggerimento? Come posso fare a fissarle?
Ho pensato anche a 2 piccole putrelle di ferro sotto la lastra ma sono parecchio in vista.
Tra l'altro, io ho capito che questo costo è a mio carico e che non sono facciata condominiale, vero?
Grazie per il vostro aiuto
  • giovannibo
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 08:58
    Quanto sono spesse le lastre? Quanto è larga la incrinatura? Ci sono delle ipotesi sul perché la lastra si sia rotta? La rottura è orizzontale o verticale?
    Oltre a sapere queste cose avere anche una foto della lastra non farebbe scomodo...
  • rurik
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 15:40
    FOTO.
  • lucjo14
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 20:18
    La lastra è spessa 8 cm
    larga 50cm lunga 2 metri
    la spaccatura è a meta trasversale (lato 50 cm)
    è solo una incrinatura, non ha spazio vuoto
    faccio foto e provo a metterle
    grazie per le risposte
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 22:27
    8cm piu che lastra è un blocco,strano che si sia spezzata,prima dei tasselli dovrai trovare una punta da marmo di quella lunghezza,poi sopra la lastra che c'è? se ci fosse un trave in cemento fai un foro nel marmo poi uno nel trave cerchi tasselli in acciaio ci metti una barra filettata e lo tiri con il dado seghi quello che avanza e ci metti un dado ceco
  • cazzuola75
    Sabato 19 Marzo 2011, alle ore 18:40
    Fai un buco passante (marmo e superficie dietro) inserisci della resina sulla superficie dietro e dentro una barra filettata.ma i muri sono tuoi o 6 in affitto?
  • simone-fischer
    Sabato 19 Marzo 2011, alle ore 20:07
    In effetti senza foto non si capisce bene
    8 cm come sottolineato è uno spessore enorme. penso al peso specie se la lastra è enorme da 2 mt. spero che si tratti di una sola che scarica il peso a terra e non è solo incollata
    urge ritegno meccanico passante
    tasselli prolungati passati con testa svasata (ma poi si vede la testa) oppure lavorare sulle fughe usando dei tasselli che passano nella fuga e hanno un asta che si può piegare lungo la fuga e chiudere/immergere con malte o resine
  • stefan
    Domenica 20 Marzo 2011, alle ore 07:43
    Se cade siamo sui 2 gradi della scala Richter....
349.261 UTENTI
