2016-05-19 08:48:20
Alzare soffitto piano terra
Pietronompleggio
17 Maggio 2016 ore 14:44 1
Salve, sto valutando l'acquisto di una casetta indipendente, composta da un piano terrà alto 2,12m è un primo piano alto 3,40m, entrambi i piani hanno una metratura di circa 60mq, quindi in tutto sarebbero 120mq. Il problema è nel piano interrato che non ha l'altezza giusta per essere abitabile, volevo quindi sapere, vista l'abbondante altezza del primo piano se è possibile alzare il soffitto del piano terra/pavimento del primo piano per raggiungere l'abitabilita di 2,70, in modo da avere due piani abitabili, e se è una cosa fattibie se andrebbe a danneggiare la struttura o la stabilità della casa, e quali sarebbero i costi che si potrebbero andare a spendere più o meno.
  • arch-ily
    Giovedì 19 Maggio 2016, alle ore 08:48
    Si, dal punto di vista urbanistico è possibile: è un intervento di ristrutturazione senza ampliamento. naturalmente, occorre prima valutare se gli ambienti del piano interrato possono essere utilizzati come locali abitativi veri e propri, cioè come soggiorni o camere da letto.
    ovviamente dal punto di vista strutturale il discorso cambia invece radicalmente: se mi spiega in che materiali è fatto il solaio (legno, profili metallici e voltine, cemento armato, volta in mattoni...), la struttura portante (telaio in cemento armato o muri portanti) e i materiali della muratura (conci di pietra squadrata, ciottoli, pietrame, legno, mattoni) e infine lo spessore della muratura potrò essere più precisa.
