2019-04-29 10:57:36
Alluminio e lana di vetro nella parete in cartongesso
mi rendo conto che la domanda è un po' sciocca, ma non ho trovato una risposta e la domanda mi rimane: ci sono problemi ad utilizzare la lana di roccia incollata ad un foglio di alluminio (quello si trova spesso in vendita in rotoli) come isolante in una parete di cartongesso?
Ho il dubbio che ci possano essere casi nei quali sull'alluminio si formi della condensa, che a sua volta potrebbe bagnare il cartongesso.
Ciao!
Marco
    Domenica 28 Aprile 2019, alle ore 20:40 - ultima modifica: Domenica 28 Aprile 2019, all or 20:50
    secondo me basta interporre dietro il cartongesso la lana di roccia.
    Poi è da vedere in che stato da coibentare ci troviamo oltre alla lastra di cartongesso cosa ci troviamo? mattoni, cemento altro cartongesso, tubature.
    Ma ti ricordo che esistono in commercio pannelli in cartongesso predisposti per resistere all'umidità, ed altri anche con un alto grado di resistenza acustica.
    Mentre ho sentito parlare di lana di roccia associata con foglio di alluminio in casi di sicurezza e resistenza al fuoco.
  • naimoli
    Lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 10:57
    Ciao, si tratta di una parete di solo cartongesso, in mezzo ci sara' il corrugato per i fili della corrente
    Grazie per la risposta
    Ciao!
    Marco
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Alluminio e lana di vetro nella parete in cartongesso che potrebbero interessarti
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
Come realizzare una perfetta coibentazione delle pareti interne
Isolamento termico - Coibentare le pareti di un appartamento è un'operazione fondamentale da fare soprattutto se si vogliono ottenere dei risparmi in termini energetici, ecco alcune possibili soluzioni.
Costruire e ristrutturare con il cartongesso
Materiali edili - Un sistema costruttivo completo, volto a soddisfare esigenze molteplici, rapido e pulito nella realizzazione, dagli indubbi vantaggi economici e prestazionali.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
349.300 UTENTI
