2006-09-14 21:18:39
Aiuto!!!pareti da scrostare e ritingere!!!
Laurab85
13 Settembre 2006 ore 10:01 2
Buon giorno a tutti!
Sono Laura e col mio ragazzo è da due settimane che abbiamo iniziato a rimettere a nuovo una stanza da letto dell'appartamento (pitturato ben 15 anni fa!) e per prima cosa abbiamo fatto rifare il pavimento. Per quanto riguarda le pareti invece, per risparmiare, stiamo facendo "fai da te"(nonostante la nostra ignoranza in materia!), solo che per pitturale bisogna togliere la vecchia pittura che non è ducotone ma una pittura lavabile, lucida, impermeabile e antimuffa che col tempo si sta staccando in alcuni punti dove poggiano mobili, mensole ecc.
Poichè a mio avviso sarebbe più giusto toglierla del tutto, avete qualche consiglio per farlo più velocemente dato che stiamo provando con le spatole a scrostarla ma ci vorrebbe troppo tempo e fatica nonchè un lavoro successivo per livellare (a causa dei buchi più o meno profondi che causa questo metodo)?
Inoltre, poichè vorremmo pitturare con qualche vernice particolare tipo quelle con effetti parcolari che si stanno usando ultimamente, secondo voi è giusto procedere in questo modo:
-scrostare
-stuccare
-carteggiare
-applicare il fondo fissante?
E dopo il fissante è opportuno procedere con una mano di ducotone bianco come base per la pittura definitiva?
E l'antimuffa in quale passaggio inserirlo?
Grazie per l'attenzione!
  • mariomornata
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 13:32
    Prima procedere con fissativo, poi due mani di bianco
    se si usano prodotti normali ,io ti consiglio magari prodotti naturali
    in questo caso si usano i sali di boro diluiti in acqua nel rapporto 1/7 lt
    la stessa acqua nel bianco, tieni presente che i "naturali" vengono usati in bioedilizia. La velatura/spugnato, con i naturali Solas viene usato il "fissante" ,come additivo i coloranti.
    www.chl.it
    www.bigardicolori.com
    www.vernicinaturali.it
  • laurab85
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 21:18
    Grazie mille... ora cominciamo a vederci chiaro su come procedere!
    Spero di avere altrettanta attenzione se dovessi avere ancora bisogno di qualche consiglio!
