2007-03-14 21:04:40
Aiuto su scaldabagno - 12006
Dado74
14 Marzo 2007 ore 20:07 2
Salve amici qualke giorna fa' ho cambiato la resistenza dello scaldabagno elettrico e dopo qualke ora la valvola mi perdeva sotto dove c'è lo sfiato e mi hanno detto di cambiarla con una valvola rinforzata perkeè forse la pressione dell'acqua è elevata.
ora mi kiedevo se per cambiare la valvola occorre di nuovo svuotare tutto lo scaldabagno oppure posso usare qualke altro metodo per velocizzare la cosa e non svuotarlo tutto.
non ricordo bene lo schema interno dello scaldab., cioè quella cannula interna è sul freddo o sul caldo?
avete qualke consiglio da darmi?
grazie e a presto.
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 20:51
    La valvola di sicurezza perde perche rovinata o perche c'è troppa pressione ,non montarne una piu forte sostituisci con una uguale ,se continua a perdere ci vuole riduttore di pressione,fai il lavoro in due smonta la valvola con un dito tappi il buco l'altro fa la nuova guarnitura e rimonti la valvola,prima naturalmente chiudi l'acqua generale e scarichi la pressione,se non riesci preparati a svuotalo nuovamente,la cannula è sulla calda se ingressso uscita sono in basso se sono in alto la cannula è sull'acqua fredda
  • dado74
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 21:04
    Ciao radiante, grazie per la risposta. io penso sia una questione di troppa pressione in quanto la valvola che perde è nuova, poi il riduttore di pressione dove va messo? ed in ultimo non ho capito la storia della cannula, cioè ingresso e uscita in basso e in alto di cosa? ti kiedevo della cannula in quanto penso che se si trova al'ingresso dell'acqua fredda in teoria quando vado a togliere la volvola dovrebbe svuotarsi fino al punto finale della cannula,cioè giusto un po' e non dovrei svuotarlo tutto, che dici? mi sbaglio?
