2007-09-03 17:09:39
Aiuto fissaggio perlinato su travi portanti
Sanale
03 Settembre 2007 ore 10:34 1
Salve a tutti!!! devo montare del perlinato (lungh. cm. 400 - altezza cm. 4,5 e larghezza cm. 20) su travi portanti (larghezza cm. 20). il perlinato è quello con scanalatura maschio - femmina.
Premesso quanto sopra, visto che per me è la prima volta che seguo questo lavoro, chiedevo qualche consiglio circa le fasi della lavorazione (tipo come fissare il perlinato sulle travi portanti, varie procedure della lavorazione) preciso che il solaio farà da soffitto per una stanza e da pavimento per la stanza posta al piano superiore quindi necessiterei che l'eventuale fissaggio (chiodi o viti) non si vedessero.
Se gli eventuali consigni sono accompagnati da immagini Vi sarei molto grato.
P.S. Ho cercato su internet qualche sito che mi spiegasse mediante immagini la procedura ma con esito negativo. Se qualcuno conosce qualche sito che spiaga questo tipo di lavorazione sarei grato di conoscere l'indirizzo web.
Vi ringrazio anticipatamente.
F.to Alessio
(Portomaggiore) (FE)
  • austinpowers2
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 17:09
    A casa mia avevo delle travi esistenti come nel tuo caso. Io però non ho fissato le perline alle travi, ma bensì tra le travi, in modo da avere l'effetto soffitto con travi a vista!! Nel mio caso tramite dei fisher sono stati fissati dei listelli qualsiasi e poi sui listelli sono stati avvitate le perline. Nel naturale spazio che si è formato tra listelli e perline (circa 1/2 centimetri) abbiamo inserito dei pannelli coibentanti, per una maggiore protezione termica.
    Io il lavoro l'ho fatto fare ad un falegname e non ho speso una cifra da suicidio, pensaci bene...
    Andrea
    Bergamo
