2020-09-23 21:28:05
Aiuto dalla Germania: ripristino facciata esterna
Buonasera a tutti.
Vivo in Germania ed ho acquistato una casa a cui vorrei personalmente portare delle piccole migliorie.
Ad esempio esternamente è stato messo, credo negli anni 50/70 uno stucco pesante come quello che metto in foto.
Innanzitutto se sapete il nome in Italia di questa tecnica di stucco esterno e poi come posso intervenire più velocemente possibile per rifare completamente la facciata esterna quindi rimuovere il vecchio stucco e metterne di nuovo e poi dipingere.
  • previatoantonio
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 00:04
    Salve,se ci posta una foto degli esterni vediamo di aiutarla.Saluti
  • a.kymbala
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 11:57
    L'avevo fatto.... StranoCi riprovoGrazie
    Martedì 22 Settembre 2020, alle ore 09:26 - ultima modifica: Martedì 22 Settembre 2020, all or 09:29
    Ciao, sembra un intonaco a rinzaffo a vista o con parti silicee, quarzo e addirittura termoisolante visto che è steso nella parte inferiore delle mura esterne, rimane difficile interpretare senza verificare sul posto.
  • a.kymbala
    Martedì 22 Settembre 2020, alle ore 09:46
    Come interverresti tu per togliere tutta questa roba??Una levigatrice per pareti? Grazie
    Ricerca discussioni per utente A.kymbala
    Mercoledì 23 Settembre 2020, alle ore 14:15 - ultima modifica: Mercoledì 23 Settembre 2020, all or 14:20
    Ciao! ti rispondo per quel poco che io possa sapere in materia, userei uno scrostatore ad aghi, si può montare anche su un trapano, per darti un esempio ti posto questo link:https://www.amazon.it/Metabo-Inserto-scrostatore-aghi-628822000/dp/B00KC6S8ME/
  • a.kymbala
    Mercoledì 23 Settembre 2020, alle ore 21:21
    Pazzesco, non sapevo dell'esistenzaTi ringrazio. Certamente con un aggeggio del genere per riproporre 300mq circa di facciata ci vogliono mesi..... Però almeno so di che parliamo. Grazie
    Mercoledì 23 Settembre 2020, alle ore 21:28
    Ah! ti credo in tal caso esistono le imprese per un incarico del genere.Dalla foto sembravano pochi metri quadri di zoccolatura.
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img pasquale scoppetta
Salve Devo fare dei lavori nella parte esterna della casa (sostituzione pavimentazione tetto casa, è una zona calpestabile) e da quanto ho capito per questa tipologia di...
pasquale scoppetta 25 Settembre 2023 ore 10:28 1
Img fabio pietrofiabane
Buongiorno, in questi giorni di freddo (temperatura esterna intorno ai -1C / -2C) ho notato le macchie in foto sulla parete del condominio dove abito.Idee di cosa sia?L' inquilino...
fabio pietrofiabane 01 Febbraio 2023 ore 09:54 1
Img msgn
Ciao a tutti, non sono per nulla pratico della materia quindi vi chiedo pazienza in anticipo!Ovviamente ho chiesto il parere di amici, visto qualche video online e letto articoli.
msgn 08 Luglio 2022 ore 12:13 2
Notizie che trattano Aiuto dalla Germania: ripristino facciata esterna che potrebbero interessarti
Parte basamentale dei fabbricati
Ristrutturare Casa - Anche la parte basamentale delle costruzioni, solitamente posta a protezione della facciata, riveste un ruolo chiave alla stessa tregua di altre strutture edilizie.
La zoccolatura di facciata dell'edificio
Facciate e pareti - La zoccolatura è la cornice posta alla base della facciata di un edificio a contatto col suolo. Oltre all'estetica, è necessaria come protezione della parete.
Come intervenire sull'efficienza di una zoccolatura
Restauro edile - Cos'è una zoccolatura e come intervenire su di essa per soddisfare i parametri di efficienza, utilizzando delle tecniche per accrescere la deumidificazione della parete
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Come proteggere la zoccolatura esterna della facciata
Restauro edile - Come proteggere la zoccolatura esterna da pioggia, schizzi e umidità del terreno scegliendo materiali, drenaggio, impermeabilizzazione e raccordi corretti.
Le zoccolature nella composizione della cucina
Cappe e piani cucina - Nelle cucine lo zoccolo, oltre a rifinire esteticamente la composizione permette una facile pulizia dello spazio sotto le basi e la manutenzione di prese e tubi
Come illuminare la facciata esterna di casa adeguatamente
Sistemazione esterna - Illuminare la facciata esterna risponde a due esigenze: maggiore sicurezza ed estetica. Vediamo alcune idee per ravvivare la facciata e aumentare la sicurezza.
Procedure per i lavori di rifacimento su facciate storiche
Facciate e pareti - Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento o restauro sulle superfici di facciata devono rispondere ai requisiti previsti da regolamento
349.292 UTENTI
