2022-12-30 19:08:00
Aiuto con una parete
Davide005
25 Dicembre 2022 ore 11:19 1
Salve a tutti.
Oggi sono qui perché ho bisogno di capire come sistemare la parete (la foto della parete è allegata).
Quello che mi è successo, in poche parole, è che, nel mentre che stavo pitturando la parete, mi sono venuti dei pezzi di qualcosa, credo pittura, in testa.
Allora, la cosa che mi è sembrata più giusta da fare, era levare, grazie ad una spatola, tutta la vernice che veniva facilmente giù però il risultato è quello che vedete nelle foto.
Non so se ho fatto bene o se ho fatto male.
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano.
PS: Non me ne intendo assolutamente niente di edilizia quindi cercate di spiegarmi le cose come se le steste spiegando ad un bambino??
    Venerdì 30 Dicembre 2022, alle ore 19:08 - ultima modifica: Venerdì 30 Dicembre 2022, all or 19:15
    Ciao Davide, intanto non si vede la foto, riprova a postarla, semplicemente cliccando sul riquadro che appare in basso mentre scrivi, e caricando la foto dal pc...
    Comunque, poco male se non riusciamo ad ammirare il disastro che devi aver combinato...
    Ti dico che, se stavi pitturando la parete e qualcosa ti è caduto in testa, quel "qualcosa" molto probabilmente è riferibile a pezzi di vecchia vernice che è venuta giù, perché sollecitata dalla pressione che hai esercitato con il pennello sul muro.
    Se poi hai raschiato subito con una spatola, sicuramente immagino avrai fatto un bel pastrocchio, perché la vernice che stavi tentando di applicare tu, era ancora fresca e sei andato a raschiarla...
    Insomma, in soldoni, ti conviene far asciugare bene la vernice che hai dato tu, poi raschiare rimuovendo i residui grossi con una spatola, quindi carteggiare accuratamente con carta abrasiva, poi passare uno strato di primer aggrappante, far asciugare bene e poi passare una prima mano di pittura, far asciugare bene anche questa e infine una seconda mano di finitura.
    Nell'articolo:
    Come preparare le pareti per la tinteggiatura: consigli fai da te
    trovi tanti suggerimenti pratici per riuscire al meglio nell'impresa!
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Notizie che trattano Aiuto con una parete che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
349.261 UTENTI
