2012-07-03 07:47:18
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!
Giusxc
28 Giugno 2012 ore 22:20 2
Devo poggiare un caminetto prefabbricato!!!!che non so come arrivi a pesare 400 kg sull'impianto a pavimento,con pannello bugnato da 3 cm,ma secondo voi si spacca il massetto di 4 cm che ho fatto sull'impianto?
grazieeee
  • andrea.denza
    Domenica 1 Luglio 2012, alle ore 03:11
    Sarebbe stato meglio prevedere in fase di progetto la presenza di un caminetto evitando in quell'area il passaggio del riscaldamento. Inoltre si sarebbe potuto realizzare un massetto con maggiore resistenza meccanica per evitare eventuali dissesti.
    Cerca di distribuire il carico su più superficie possibile...
  • consulente
    Martedì 3 Luglio 2012, alle ore 07:47
    E' la soluzione migliore di distribuire il carico su un'ampia superficie, il problema è cosa usare in funzione dello spessore del massetto.
    Si potrebbero ipotizzare dei punti di appoggio e di scarico del peso, studiati appositamente in funzione del percorso delle serpentine, ma siamo chiaramente in una fase di supposizioni.
