2019-08-26 08:36:16
Aiutatemi: controsoffitto in cartongesso
Maddaforte
25 Agosto 2019 ore 11:00 1
Mi hanno fatto un lavoro in cartongesso al controsoffitto del soggiorno.
Non sono molto convinta del lavoro che mi è stato fatto e domani tornerà il cartongessista per ultimare i lavori.
In pratica vedo il cerchio centrale non perfettamente rotondo, so che è stato messo un profilo dopo aver disegnato il cerchio e questo ha prodotto irregolarità ma volendo si può ristuccare e sistemare la forma?
Mi potete consigliare un modo alternativo per sistemare la forma?
Da ignorante direi aggiungere una luce led proprio intorno alla forma o un qualcosa di adesivo?
    Lunedì 26 Agosto 2019, alle ore 08:36
    meno male che quello del cartongesso deve ritornare anzi spero che tu non lo abbia ancora pagato.
    Oltre ad essere irregolare non lo vdo molto centrato.
    Speriamo che ti finisca il lavoro come si deve, ma di che diametro parliamo?
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Notizie che trattano Aiutatemi: controsoffitto in cartongesso che potrebbero interessarti
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Effetti sorprendenti con le luci nascoste
Lampade a sospensione - Effetti sorprendenti con apparecchi a incasso che scompaiono completamente nel soffitto o parete, per rendere i fasci di luce veri protagonisti dell'illuminazione.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Riparare sanitari scheggiati
Fai da te Muratura - Con l'utilizzo quotidiano può capitare di scheggiare i sanitari: il problema si può risolvere con un intervento semplice, economico e praticamente invisibile.
Forare pareti per mensole o TV: limiti, rischi e quando può diventare un problema
Regolamento condominiale - Forare un muro per una mensola o TV è sempre sicuro? Scopriamo di seguito quando può diventare un rischio strutturale e cosa verificare in condominio.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
