2022-01-11 11:09:07
Aggancio cappa su cartongesso
Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione.
Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione completa del mio appartamento.
Ho un'altezza dei soffitti di 3.20m e nel lato cucina (isola con piano induzione) ho optato per dei faretti inseriti nel cartongesso.
Al momento della lavorazione non ci ho badato tanto ma andando a montare la cucina e fissandoci la cappa aspirante mi sono ritrovato con un'altezza piano soffitto di 2.10 mt circa e vedendo tutte le cappe in commercio non esiste nessuna soluzione che riesca a coprire all'incirca 155 cm dal soffitto al piano.
Una soluzione potrebbe essere quella di cambiare i tiranti della cappa prendendone di più lunghi ma questo tipo di modifiche non mi entusiasmano particolarmente oppure volevo chiedervi se agganciando un sostegno di circa 20 cm alla trave omega e poi agganciandoci in seguito la cappa il tutto regge oppure alla lunga cede.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione del problema e vi ringrazio anticipatamente per le risposte e i suggerimenti che mi potete dare.
    Mercoledì 5 Gennaio 2022, alle ore 09:17
    Ciao Noce, esistono in commercio tanti modelli di cappe per isola telescopiche adatte proprio a situazioni come la tua.Vedi ad esempio alcuni modelli che rammento di primo acchito: Franke, Elica, Faber..
  • noce897
    Mercoledì 5 Gennaio 2022, alle ore 09:23
    Ciao Jovis, ho visto i modelli ma confrontando le schede tecniche arrivano ad un massimo di 135 cm dal soffitto, 75 cm dal piano che ritengo troppi per un'aspirazione qunatomeno degna
    Ricerca discussioni per utente Noce897
    Mercoledì 5 Gennaio 2022, alle ore 09:29 - ultima modifica: Mercoledì 5 Gennaio 2022, all or 09:37
    Si certamente ma dipende anche dalla potenza della cappa e dal design. Cmq si può trovare la soluzione, creando un base in miniatura tipo "plafone" ridotto e rivestito di cartongesso allacciandolo alla trave come dici tu.
    Ecco una soluzione con una mensola plafone dove agganciare la cappa. Oppure lo stesso plafone potrebbe integrare una cappa a filo, o Up Down. con maggiore potenza. Ecco alcuni esempi adatti alla tua situzione
  • noce897
    Mercoledì 5 Gennaio 2022, alle ore 09:38
    Ma secondo te se mi creo una base di metallo dove ci andrò a fissare la cappa, agganciata tramite dei tiranti a loro volta agganciati a degli occhielli fissati sulla trave, il tutto può reggere?
    Giovedì 6 Gennaio 2022, alle ore 09:11 - ultima modifica: Giovedì 6 Gennaio 2022, all or 09:32
    Si certamente per una cappa di serie basta realizzare un carter in lamiera predisposto per l'aggancio sia alla cappa sia alle viti a occhiello operando dei fori adeguati, per il passaggio dei cavi che andranno ad agganciarsi alla trave.
    Non sono bravo a disegnare ma ecco uno schema di come si potrebbe realizzare il carter di cui ti parlavo x l'aggancio cappa alla trave.
    Martedì 11 Gennaio 2022, alle ore 10:33
    Ma poi alla fine cosa hai pensato di fare?
  • noce897
    Martedì 11 Gennaio 2022, alle ore 10:52
    Sto recuperando i pezzi per fare la soluzione cosi come me l'hai disegnata tu, l'unica modifica è che tra i tiranti metto un tendicavi cosi da poterla bilanciare in modo più semplice
    Martedì 11 Gennaio 2022, alle ore 11:09
    Sì in effetti esistono delle canne filettate proprio come regolatori. Bene allora buon lavoro!
Img paolo coraci
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Aggancio cappa su cartongesso che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
