2008-09-08 20:41:53
Adeguamento altezza solai
Gepison
07 Settembre 2008 ore 17:14 4
Buongiorno ,sto ristrutturando casa,e devo adeguare l'altezza dei solai. ho una stanza di 9x5 mt. con il solaio piu' basso di 40 cm.
l'impresa edile ha rimosso il vecchio pavimento con relativo massetto e ora stiamo studiando insieme al direttore dei lavori la soluzione migliore per uniformare il solaio.
qualcuno ha esperienze in merito?,cosa consigliate di fare?
un grazie a tutti quelli che vorrannio darmi dei consigli.
saluti
  • moezd
    Domenica 7 Settembre 2008, alle ore 20:21
    Mettici gli igloo (quelli che si usano per fare i vespai) con su la rete e il getto in calcestruzzo, ce ne sono di tutte le misure a partire dai 12 cm in su, ciao.
  • gepison
    Lunedì 8 Settembre 2008, alle ore 10:52
    Grazie per la risposta,ci avevamo pensato.
    l'unica perplessità riguarda l'appesantimento del solaio sottostante riempiendo gli igloo con il calcestruzzo.
    l'alternativa sarebbe una gittata leggera,misto calcestruzzo e argilla.
    è fattibile?
  • massi3860
    Lunedì 8 Settembre 2008, alle ore 14:39
    40 cm sono tanti... ci sono anche implicazioni su finestre e porte... Comunque se tutti i problemi connessi sono risolti potresti anche pensare di realizzare un pavimento galleggiante tipo quelli che si adoperano negli uffici per fare passare sotto tutti i cablaggi e sistemi di condizionamento e altri impianti. LE finiture superficiali sono innumerevoli, distribuisce bene il carico ed è molto leggero.
    Ciao Max
  • gepison
    Lunedì 8 Settembre 2008, alle ore 20:41
    L'altezza no è un problema,ho 3,10 mt a disposizione.sai le case una volta si facevano altine .
    grazie per i consigli
