2015-11-02 10:56:47
Acquisto nuova casa: info su struttura muri perimetrali
Gianfrancobuccoliero
28 Ottobre 2015 ore 10:30 3
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum ma vi leggo da tanto tempo e trovo davvero utile leggervi e trovare consigli sui più svariati argomenti relativi alla casa, nostra croce e delizia...
Volevo sottoporVi una valutazione in merito alla struttura di un muro perimetrale di una casa a cui sarei interessato.
L'obiettivo, essendo una casa tipo villetta a schiera con quindi altre abitazioni adiacenti, è avere il massimo comfort acustico e non dover sentire il minimo rumore dai locali circostanti.
Allego pianta ricevuta dall'architetto.
Grazie a tutti.
particolare parete
Modificato il 28 Ottobre 2015 ore 10:33
  • arch-ily
    Giovedì 29 Ottobre 2015, alle ore 10:13
    Buongiorno, il particolare costruttivo da lei allegato mi crea alcune perplessità.
    Infatti:
    1) L'intonaco esterno in calce e gesso non mi sembra molto adatto all'uso in esterno, perché il gesso è un materiale molto igroscopico e perciò resiste poco all'umidità: se si verificasse umidità di risalita dalle fondazioni l'intonaco verrebbe danneggiato gravemente con efflorescenze saline, disgregazione e polverizzazione.2) Mi lascia perplessa anche il nodo strutturale del pilastro, soprattutto per due motivi: a) non mi sembra del tutto risolto il problema del ponte termico (che crea dispersioni di calore che incidono notevolmente sull'efficienza energetica dell'edificio); b) il pannello di isolante a diretto contatto con l'esterno potrebbe creare cavillature nell'intonaco a causa della discontinuità del materiale, e inoltre danneggiarsi per via della condensa di vapore acqueo, perdendo efficiacia.
    3) L'assenza di barriera al vapore potrebbe creare fenomeni di umidità di condenza, con conseguente creazione di muffe e danni conseguenti.
    Al riguardo, le segnalo due articoli dove si parla di questo problema:
    Umidità di condensa - Umidita da condensa
    Barriera al vapore - https://www.lavorincasa.it/barriera-al-vapore/
    Nel suo caso, anzichè una parete multistrato strutturata in quel modo, vedrei forse meglio un isolamento a cappotto esterno.
  • gianfrancobuccoliero
    Giovedì 29 Ottobre 2015, alle ore 11:06
    Grazie mille per la risposta. La casa dovrebbe essere certificata in classe B. Non mi spiego, visto le cose che mi ha detto, come questo può avvenire.
    Ne approfitto per esporle un'altra soluzione che mi è stata proposta, in questo caso si tratta di muri perimetrali di una villa di tipo singolo, quindi libera sui 4 lati.
    Da capitolato è previsto quanto segue:
    muratura composta da blocchi in laterizio portante spessore 25 cm più cappotto in polistirene espanso estruso dello spessore di 10 cm, superiormente rasato con doppio strato di collante, con interposta rete fibro-rinforzata antialcalina in fibra di vetro e superiore strato di intonachino al quarzo.
    Questa soluzione come vi sembra?
  • geo.metra.andrea
    Lunedì 2 Novembre 2015, alle ore 10:56
    Salve
    Concordo con Arch-ily per i punti 1) e 2).
    Per quanto riguarda l'altra sua voce di capitolato la trovo molto piu efficace e funzionale della prima. L'unica perplessità è il portante da 25 non da 30 cm, ma sicuramente ci sarà un motivo calcolato dall'ingegnere. Solo una curiosità: di quanti piani fuori terra è fatta l'abitazione? I blocchi portanti sono del tipo rettificati?
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Acquisto nuova casa: info su struttura muri perimetrali che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
349.301 UTENTI
