2006-01-03 07:37:22
Acque nere e bianche
Domi1
02 Gennaio 2006 ore 14:20 4
Vorrei sapere se le acque nere e quelle bianche finiscono nella stessa conduttura comunale o se esistono du tubazioni distinte a cui allacciare le une e le altre.
Chiedo questo perché a casa mia confliscono in un unico pozzetto che poi va in una unica conduttura e non so se sia corretto.
domi
  • subbo
    Lunedì 2 Gennaio 2006, alle ore 16:27
    Dovresti informati presso la Società che gestisce il servizio. In Puglia è vietato convogliare le acque piovane nella fognatura.
    Lunedì 2 Gennaio 2006, alle ore 17:32
    Collegare le acque bianche detti scarichi pluviali alla rete delle fogne nere di norma è vietato,se hai convogliato le acque pluviali ad ogni discendente è consigliato fare un pozzetto almeno 40x40x40 cosi facendo la tubazione perde pressione e continua per gravità,tenerli sempre puliti altrimenti c'è il rischio che la canala di gronda si riempa e trabocchi facendo effetto cascata ,dai pozzetti poi parti con una tubazione piu grande almeno un 140mm la quale puo essere collegata alla fogna bianca previo permesso del comune,
  • domi1
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 07:32
    Vi ringrazio moltissimo, ma sono riuscito a farvi capire solo una parte del problema. La gronda che raccoglie l'acqua piovana finisce anch'essa nelle fogne con il rischio, come avete detto anche voi, che in caso di ostruzione l'acqua torni su. Il pozzetto in effetti esiste.
    Il mio problema è che le acque bianche delle case ( lavandini, doccie per es.) hanno un pozzetto autonomo che poi convolgia l'acqua nelle acque nere e quindi nella fognia delle condotte comunali. Io chiedevo se questo è consentito o consigliabile.
    . Da quello che vedo poi , di norma l'acqua piovana dovrebbe scaricare in strada o no?
    Vi ringrazio , siete stai molto disponibili, se vorrete darmi altri delucidazioni ve ne sarò grato.
    D.
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 07:37
    Si gli scarichi pluviali di norma sono a scarico libero,gli scarichi dei lavandini.docce,devono essere collegati alla fogna nera se hanno realizzato una rete apparte con un pozzetto tanto meglio,il pozetto funziona da sgrassatore,al suo interno si ferma il sapone e i grassi della cucina evitando di intasare le condotte comunale e alleggerire il lavoro del depuratore,quando è pieno si chiama chi fa lo spurgo delle fogne e si fa vuotare.
