2019-12-22 07:55:00
Acqua di falda nel semi-interrato
Ventodilanga
22 Dicembre 2019 ore 07:55 0
Buogiorno a tutti.
Negli ultimi 2/3 anni, a seguito delle "bombe d'acqua" venute giù durante l'alluvione, ci siamo ritrovati con gran parte del locale semi-interrato con dell'acqua in alcuni locali, credo a causa della falda freatica che si è ingrossata, almeno questo il mio pensiero da "non tecnico".
Abito in una casa indipendente sui 4 lati, circondato da giardino privato.
Avevo pensato a qualche soluzione ma vorrei avere qualche parere se possibile.
- scavo di un pozzetto al centro di uno dei locali con posizionamento di una pompa evacuazione acqua che butti l'acqua al di fuori tramite tubo che colleghi la pompa con l'esterno della casa;
- impermeabilizzazione del pavimento;
- qualcuno mi ha suggerito scavo ai quattro angoli della casa collegati tra loro con traccia sotterranea e installazione di 4 pompe di evacuazione acqua.
Vi chiedo se secondo voi il problema è risolvibile e quale potrebbe essere la soluzione definitiva (anche tra quelle non citate da me)
Grazie a tutti
Img augusto rosci
Buongiorno,come da titolo ho una questione da porre.Ho un box di proprietà all'interno di una autorimessa condominiale.Il box di mia proprietà è posto al...
augusto rosci 21 Maggio 2022 ore 10:27 2
Img ispanico.78
Nel nostro condominio di 2 piani + piano interrato adibito a garage di costruzione relativamente recente (10 anni circa), stiamo rilevando fenomeni di umidità da risalita...
ispanico.78 04 Settembre 2017 ore 11:11 1
Img ispanico.78
Da qualche anno a questa parte, nei locali interrati destinati ad autorimessa condominiale si sta verificando un grave fenomeno di infiltrazione di umidità dalle falde...
ispanico.78 10 Febbraio 2017 ore 10:25 1
Img marcavatar
Ciao sono nuovo del forum.Ho un grave problema.Vivo su una casa a quattro piani per cinque abitazioni affiancate, ho una tavernetta interrata a circa tre metri dal livello del...
marcavatar 10 Agosto 2015 ore 09:47 1
Img maxanto73
Salve, come si vede dalla foto:ho un grosso problema di umidità lungo tutto il perimetro della stanza, derivante, immagino, tanto dall'umidità di risalità...
maxanto73 06 Maggio 2014 ore 10:54 3
Notizie che trattano Acqua di falda nel semi-interrato che potrebbero interessarti
Smaltimento delle acque reflue in fossa biologica
Impianti idraulici - Le fosse biologiche consentono il regolare e sicuro smaltimento delle acque reflue domestiche nelle zone non servite dalla pubblica fognatura perché isolate.
Falda di copertura
Architettura - La falda di copertura è una superficie piana normalmente di forma rettangolare, triangolare o trapezoidale, che insieme ad altre falde compone i tetti inclinati.
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Amianto ed Eternit: quanto costa lo smaltimento?
Restauro edile - Analisi dei costi dello smaltimento dei manufatti in amianto ed eternit per tipo d'intervento, inoltre analizziamo quelle che sono tutte le fasi di intervento.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Sistemi per isolare
Ristrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo.
Piscina con acqua salata: ecco come funziona!
Sistemazione esterna - In estate, chi ha spazio esterno può pensare di costruire una piscina: ma quale? Meglio una piscina a sale o la tradizionale piscina a cloro? Scopriamolo insieme
349.264 UTENTI
