Ciao,“Ciao,
forse potrebbe trattarsi di residui interni alla serpentina della caldaia, che magari, è rimasta ferma da tempo dopo il collaudo di cantiere.”
Grazie per l'interessante osservazione e suggerimento“Invece penso si tratti del raccordo tra l'attacco a muro e il rubinetto, spesso chiamate cannucce. Dico questo perché il tempo che passa dall'apertura del rubinetto alla colorazione ruggine è talmente breve da far capire che è un piccolo tratto di tubo in materiale ferroso. Quindi solo quello potrebbe essere, se fosse la caldaia ci varrebbe qualche secondo in più. Ciao”
Ma,“Ciao,
potrebbe essere un ottimo suggerimento perche' effettivamente sono passati almeno 6 mesi dal momento del collaudo.Cio' significa che se lascio il rubinetto aperto sull'acqua calda per molto tempo tutto il residuo dovrebbe andarsene? Si dovrebbe per cosi' dire "lavare via"?
GrazieGabriele”
Ciao, se cosi' fosse o dipendesse dalla caldaia non dovrebbe succedere anche per gli altri rubinetti? Ho provato, a distanza di qualche giorno, ad aprire per primi i rubinetti dei sanitari del bagno ma non e' uscita alcuna acqua rossa. Sono tornato in cucina e, nonostante avessi aperto prima l'acqua calda in bagno, l'acqua rossa e' uscita.A questo punto dovrei poter concludere che sono i tubi che dal muro collegano il rubinetto della cucina? Cosa ne pensate?GrazieGabriele“Ma,
io porto da esempio il problema anche quando viene a mancare l'acqua per una mezza giornata.
Infatti alla riapertura dei rubinetti spesso capita di vedere acqua torbida o rossa, ma un amico mi spiegava che dipende anche dalla tipologia dell'acqua che scorre nelle condotte, e dal materiale dal materiale di cui sono composte.
Oppure durante i lavori di nuovi allacci o riparazioni.”
Ciao Gabriele,“Buongiorno a tutti,
volevo mostrare le foto dei giunti che dovrebbero rendere chiaro quale fosse il problema, sperando che non sia tutt'altro. Come si vede dalle foto all'interno sono rossi, da qui l'acqua che scendeva rossa dopo qualche giorno di inutilizzo del lavandino.
Ora mi sono stati messi dei flessibili che si raccordano con i flessibili del lavandino senza bisogno dei giunti mostrati in foto.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Gabriele”
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta... |
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata... |
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione... |
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la... |
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e... |
Notizie che trattano Acqua calda rossa che potrebbero interessarti
Restaurare una porta in ferroIdee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore. |
I migliori modi per scrostare la ruggine dal ferroPulizia casa - Come eliminare la ruggine da una cancellata o altro oggetto in ferro, perfino dalla piccola componentistica: dai rimedi chimici a quelli con prodotti naturali. |
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettricoImpianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica |
ConvertirugginePittura e decorazioni - La formazione della ruggine è un evento di origine naturale che colpisce i materiali metallici danneggiandoli. Il convertiruggine può prevenire tutto questo. |
Pavimenti esterni e ruggine: da cosa dipendono gli aloni e come evitarliPavimenti e rivestimenti - La ruggine sui pavimenti del balcone può formarsi per l'azione combinata di acqua e metalli: ecco quali sono le cause principali e i segnali da osservare. |
Manutenzione del frigoriferoFrigoriferi - La periodica manutenzione del frigorifero permette di garantire all'elettrodomestico il corretto funzionamento e la piena efficienza a lungo nel tempo. |
Metodi facili per togliere macchie difficiliPulizia casa - Alcune macchie sembrano difficili da togliere ma, prima di chiamare un esperto o mandare un capo in lavanderia, esistono alcuni metodi molto efficaci per toglierle |
Mancanza acqua caldaImpianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica. |
Eliminare la ruggine dal metallo con il fai da teIdee fai da te - Rimuovere la ruggine dai manufatti in ferro o acciaio: illustrazioni delle tecniche attuabili in fai da te, per preservare l'estetica e funzionalità del metallo |
