2015-07-24 10:18:31
Acqua calda con calderina spenta???
Buongiorno a tutti.
E'un pò di tempo che anche a me succede che quando apro l'acqua fredda esce acqua calda.
Ho una calderina gas e questo succede anche quando la calderina è staccata.
E' da almeno 15 giorni che non l'accendo nemmeno.
Ora secondo voi è possibile che qualche condomino possa avere un problema alla calderina o boiler e quindi produca lui l'acqua calda che io ricevo??
E' un dilemma.!!!!
Buona giornata a tutti
  • arch-ily
    Giovedì 23 Luglio 2015, alle ore 12:37
    Quanto è "calda" questa acqua calda?
    Se fosse solo tiepida potrebbe semplicemente essere dovuto alle alte temperature dei giorni scorsi: magari l'acqua i accumula in una cisterna che si trova esposta al sole nelle ore più calde...
  • giacomomai
    Giovedì 23 Luglio 2015, alle ore 12:56
    Dipende da volta a volta. Ieri sera per esempio hannoi chiuso l'impianto delle vasche dell'acqua (abbiamo un sistema condominiale a bocca tassata che serve tre condomini e riempe le vasche. Di lì vi sono poi 2 uscite che vanno a servire i 3 condomini)c'è stat un momento che veniva addirittura bollente. Tengo a precisare che le vasche non sono al sole ma nel fondo del paazzo. comunque da quando è iniziato il problema era febbraio. Mi alzavo la mattina sempre calderina chiusa e aprendo il rubinetto dell'acqua fredda usciva acqua tiepida
  • arch-ily
    Venerdì 24 Luglio 2015, alle ore 10:18
    Ok, allora escludiamo decisamente che sia un problema di esposizione al sole.
    Direi che nel suo caso dovrebbe esporre il problema a un termotecnico o un idraulico molto esperto, che potrà fornirle un parere più specifico del mio (sono architetto).
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img vanitavale
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Notizie che trattano Acqua calda con calderina spenta??? che potrebbero interessarti
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Funzioni Caldaia
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Antigelo e gas caldaia
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Acqua calda che arriva in ritardo: dispersioni, impianto lungo o regolazioni da correggere
Impianti idraulici - L'acqua calda tarda ad arrivare? Scopriamo insieme le cause più comuni tra dispersioni, impianti lunghi e regolazioni errate, con alcune soluzioni pratiche.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
