2022-08-02 10:10:49
Acqua calda al posto dell'acqua fredda :-(
Anonymous
19 Maggio 2006 ore 10:19 11
Ciao a tutti!!! sono nuova nel Forum e vorrei sapere se mi potete aiutare con il mio problema.
Ho uno scaldabagno nuovo (elettrico) comprato a Novembre dell'anno scorso. Da un paio di settimane che dal rubinetto dell'acqua fredda tanto del bagno come nella cuccia esci l'acqua calda e non solo!!!ogni volta che butto l'acqua del batter utilizza nuovamente l'acqua calda di conseguenza lo scaldabagno è sempre accesso Questo mi crea diversi problemi e mi fa funzionare lo scaldabagno ogni volta che accendo l'acqua consumando tanta energia elettrica.
Mi sono rivolta ad un amico idraulico e mi ha consigliato di cambiare la valvola di ritegno ma dopo averlo fatto niente è cambiato e continuo ad avere lo stesso problema.
Mi potete consigliare qualcosa per aiutarmi a risolvere questo problema
Saluti a tutti
Cynthia Schmukler
    Venerdì 19 Maggio 2006, alle ore 11:55
    Che tipo di rubinetti hai?nella doccia che rubinetto c'è?
    Venerdì 19 Maggio 2006, alle ore 15:42
    Ciao!
    La verità è che sono normalissimi non so come spiagare. Ti lascio un link che ho trovato su internet così vedi come sono.
    Questi sono del lavandino del bagno e della cuccina:
    http://www.geocities.com/pietromele/opi ... inetti.jpg
    E qeusto della doccia:
    http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
    Spero una risposta!
    Un saluto
    Cynthia
    Venerdì 19 Maggio 2006, alle ore 17:49
    Avendo cambiato la valvola di ritegno ci rimangono due possibilita,o che la valvola nuova non funzioni bene o che qualche miscelatore fa da ponte,apri il lavandino quando viene l'acqua calda controlla il mix doccia se senti che si scalda vuol dire che devi riparare quello,hai fatto qualche lavoro tipo montato nuovo rubinetto in cucina sai di quelli con la doccia tipo ristorante?
    Venerdì 19 Maggio 2006, alle ore 19:30
    Non ho fatto ancun lavoro ma cmq provero a controllare quello che mi hai consigliato.
    Un Saluto e a domani!
    Cynthia
  • luciano73
    Sabato 20 Maggio 2006, alle ore 14:09
    Per me ti hanno fatto un po' di casino con i tubi...
    avranno attaccato da qualche parte nell'impianto il tubo della calda con quello della fredda e ogni volta che apri un rubinetto dell' acqua fredda ti esce miscelata con la calda e quindi lo scaldabagno si accende.
    siccome l'acqua calda nello scaldabagno aumenta di pressione è probabile che "vinca" la pressione di rete e quindi ti succede questo bel pasticcio.
    chiama chi ti ha fatto i lavori e tiragli le orecchie!
    ciao.
  • luciano73
    Sabato 20 Maggio 2006, alle ore 14:16
    CHIEDO SCUSA!!!
    non avevo letto che non avevi eseguito lavori sull' impianto.
    se fino ad ora tutto andava bene, è probabile come dicono gli altri amici che la valvola di sicurezza non tiene bene. se lo scaldabagno lo tieni al massimo è probabile che ti possa gocciolare la valvola di sicurezza, a quel punto prova a mettere una da 8 bar.
    a volte succede che la pressione dentro lo scaldabagno sia più alta della resistenza della valvola di sicurezza, facendo gocciolare o tornare indietro l'acqua calda dal flessibile della fredda.
    ciao.
    Sabato 20 Maggio 2006, alle ore 15:23
    Ciao! grazie per tutti i consigli, ho deciso di comprare una altra valvola di Ritegno e provare a vedere che passa perché non è possibile che funzione bebe e di colpo inizie a funzionare mal.
    Quindi Lunedi ti faccio sapere come è andata.
    Un Saluto
    Cynthia
  • giacomomai
    Giovedì 23 Luglio 2015, alle ore 09:34
    Buongiorno a tutti. E'un pò di tempo che anche a me succede che quando apro l'acqua fredda esce acqua calda.Ho una calderina gas e questo succede anche quando la calderina è staccata. E' da almeno 15 giorni che non l'accendo nemmeno. Ora secondo voi è possibile che qualche condomino possa avere un problema alla calderina o boiler e quindi produca lui l'acqua calda che io ricevo??
    E' un dilemma
  • michelericupero
    Ricerca discussioni per utente Giacomomai
    Lunedì 30 Ottobre 2017, alle ore 07:35
    E' un dilemma
    Si è possibile, ma bisogna chiamare un idraulico e far controllare le tubazioni, prova a contattare ARIAGAS
  • parole libere
    Lunedì 1 Agosto 2022, alle ore 15:27
    Ciao a tutti ho trovato questo post su internet e mi succede attualmente la stessa cosa ma in parrucchieria!!! Da alcuni giorni esce proprio bollente tant'è che abbiamo dovuto utilizzare brocche con acqua fredda esterna per lavare i capelli !! ?qualcuno può aiutarmi a capire ? Sono dentro un supermercato e anche ai negozi vicini accade la stessa cosa
    Ricerca discussioni per utente Parole libere
    Martedì 2 Agosto 2022, alle ore 10:10
    Forse si tratta di un problema di pressione e regolazione della valvola di sicurezza.
