2007-01-31 11:34:31
Acqua calcarea nel riscaldamento a pavimento
Enrico79
31 Gennaio 2007 ore 10:35 1
Io ho appena installato un riscaldamento a pavimento ( a basso spessore, Velta siccus) e l'acqua che vi circolerà è molto calcarea. Mi hanno detto che è un grosso problema per l'impianto e che devo fare qualcosa.
Prima di tutto, è vero? perché altri mi dicono che non è vero.
Potrebbe intasarsi nel tempo? ( per dare un'idea della durezza dell'acqua, nei pentolini dopo che la si è fatta bollire rimangono strisce di calcare). Nel caso sia un problema, che cosa si può fare? grazie
    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 11:34
    Puoi riempire l'impianto di ricaldamento facendo passare l'acqua tramite un addolcitore,piu che potere in questo caso sarebbe dovere,non è tanto l'impianto che ne soffre ma la caldaia che ha passaggi di acqua molto piccoli e si increostano velocemente in specie la parte piu vicina alla fiamma,dopo un anno di funzionamento ti tocca cambiare lo scambiatore e pagare l'intervento in quanto lo scambiatore non è garantito sulle incrostazioni dovute alla durezza dell'acqua
