2015-06-08 16:32:44
Accorpamento unità abitative
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum.
sto valutando di comprare una casa da ristrutturare. attualmente risulta dal catasto essere formata da 4 unità abitative, ognuna da 50mq.
Prima di presentare un'offerta vorrei capire a che spesa vado incontro tra pratiche e tasse per accorpare le 4 unità abitative in un unica unità.
Come seconda cosa ma non meno importante, nelle piante catastali è presente una costruzione in giardino di pochi mq (credo sia stato un capanno per gli attrezzi o un ripostiglio) che non esiste in quanto è stata abbattuta nel tempo.
La domanda è la stessa del punto precedente: quanto mi costa normalizzare tutto e sistemare le piante in catasto?
Vorrei avere una stima non precisa al singolo euro ma abbastanza veritiera per poter giustificare un'offerta di acquisto sicuramente più bassa della cifra richiesta dal venditore.
Grazie a tutti
Alessandro
  • arch-ily
    Sabato 6 Giugno 2015, alle ore 11:10
    Vediamo di fare un minimo di chiarezza.
    Intervento edilizioSuppongo che dopo l'eventuale acquisto lei vorrà fare dei lavori, magari per il collegamento diretto tra le unità immobiliari o l'eliminazione dei bagni superflui. Dal punto di vista normativo, in generale l'accorpamento di unità immobiliari costituitsce un intervento di manutenzione straordinaria, senza aumento di carico urbanistico e perciò senza oneri da pagare al Comune. Per la presentazione della pratica può essere richiesta una CIL oppure una SCIA, che richiede il solo pagamento dei diritti di segreteria (di solito meno di 100 euro).
    Ovviamente bisogna però pagare il tecnico.
    Catasto
  • arch-ily
    Sabato 6 Giugno 2015, alle ore 11:16
    Fabbricato accessorio demolito
    Questo aspetto può essere un po' problematico, perché è necessario verificare (con il proprio tecnico di fiducia) se l'abbattimento è stato abusivo: se sì, la pratica edilizia da presentare sarà a parziale sanatoria e potrebbe anche essere chiesta una piccola multa (il minimo è 500 euro, e per un simile abuso dovrebbe essere richiesto proprio il minimo o poco più).
    Catasto
    Anche in questo caso, sarà necessario presentare una variazione catastale per l'eliminazione del subalterno del fabbricato accessorio demolito e l'accorpamento delle 4 unità immobiliari (cessazione dei subalterni attuali + creazione di un nuovo subalterno unico con classamento nuovo + nuovo elaborato planimetrico).
    Non mi intendo molto di prezzi di catasto (che pratico molto poco), ma direi che non dovrebbe spendere - di tecnico - più di mille euro.
    I diritti di segreteria per una variante "semplice" (cambio di planimetria interna) sono se non erro di circa 80 euro.
  • alexc
    Lunedì 8 Giugno 2015, alle ore 10:33
    Arch-ily grazie infinite per le sue risposte esaustive. Non essendo del mestiere mi ero un po' preoccupato di quello che poteva costare l'accorpamento ma in questo caso la spesa sembra davvero contenuta.
    non mi è chiara una cosa però:' le pratiche di accorpamento dovranno essere multiple oppure ne basta una per tutte le unità abitative da accorpare?
    Per quanto riguardo il capanno invece è non mi aspettavo di dover pagare una multa così elevata, sebbene si tratti della penale minima, per normalizzare le piante in catasto. possiamo sempre presentare un'offerta più bassa al venditore oppure far sistemare a lui le anomalie.
    In ogni caso, grazie ancora per i suoi consigli
    Alessandro
  • arch-ily
    Lunedì 8 Giugno 2015, alle ore 12:07
    Aspetti, noto che ha ancora un po' di confusione.
    Dunque, per l'accorpamento delle unità immobiliari la pratica è unica, sia in catasto sia in comune (pratica edilizia).
    Per il capanno, la multa è per regolarizzare la situazione edilzia (a meno che non sia già regolare: in passato succedeva abbastanza spesso di fare una pratica edilizia tralasciando la variazione catastale).
    Sicuramente, qualora emergessero irregolarità le consiglio di chiedere uno sconto al proprietario, inoltre un immobile non può essere venduto se non è conforme sia dal punto di vista catastale che edilizio-urbanistico, a meno che ovviamente il compratore non ne sia a conoscenza.
    Le segnalo un articolo che spero le possa essere utile:
    Conformita edilizia controllare in caso di compravendita
  • alexc
    Lunedì 8 Giugno 2015, alle ore 16:32
    Grazie ancora per le delucidazioni. Sì chiederemo sconto in caso ci dovessimo sobbarcare queste spese oppure faremo regolarizzare prima di procedere con le pratiche di compravendita.
Img villaliberty1110
Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito; ho provato a cercare discussioni simili già aperte nel forum (come indicato nel regolamento) senza apparente risultato. Stiamo...
villaliberty1110 24 Dicembre 2024 ore 11:15 2
Img demagigi
Salve a tutti,nel 2017 ho richiesto una variazione di destinazione d'uso del box da c/6 a c/2 (deposito) in quanto all'interno del box era installata la caldaia.Poiché mi...
demagigi 27 Dicembre 2023 ore 15:10 1
Img jeffcarter79
Salve, chiedo consigli a voi più esperti di me.Ho effettuato lavori di ristrutturazione nel mio appartamento nel lontano 2017 rivolgendomi ad una ditta chiaramente.La...
jeffcarter79 15 Dicembre 2022 ore 09:50 1
Img jeffcarter79
Salve, chiedo consigli a voi più esperti di me. Ho effettuato lavori di ristrutturazione nel mio appartamento nel lontano 2017 rivolgendomi ad una ditta chiaramente. La...
jeffcarter79 06 Dicembre 2022 ore 13:22 2
Img stoppino
Salve a tutti, chiedo un parere per un soppalco che abbiamo in camera di mia figlia:Abbiamo un tavolato in legno di 9mq, però in realtà nella pianta di casa ne...
stoppino 05 Febbraio 2022 ore 11:40 4
Notizie che trattano Accorpamento unità abitative che potrebbero interessarti
Fusione immobili acquistati prima e dopo il matrimonio
Affittare casa - Unire due immobili attigui o comunque vicini non è una operazione sempre facile e ciò soprattutto quando un immobile sia acquistato prima del matrimonio e l'altro in costanza di matrimonio
Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere
Leggi e Normative Tecniche - La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
Cos'è e come si calcola la superficie catastale
Catasto - Cos'è e come si calcola la superficie catastale. Differenze con la vecchia disciplina di accatastamento degli immobili.
Come si calcola la consistenza catastale
Catasto - La consistenza catastale di un immobile indica la sua grandezza dal punto di vista catastale, misurandola in base a un parametro assunto come unità di misura.
Cos'è e come calcolare la consistenza catastale
Catasto - La consistenza catastale è un valore che indica la grandezza di un'unità immobiliare, calcolata in base a diversi parametri variabili a seconda delle categorie.
Il metro quadro come parametro per misurare la consistenza catastale
Catasto - La Riforma del Catasto inizia a muovere i primi passi. Dal 9 novembre 2015 ecco due nuovi parametri nella visura: superficie complessiva e superficie catastale.
Qualificazione catastale
Normative - Perche' la qualificazione catastale e' importante, quali sono i criteri attraverso cui si effettua e quali le conseguenze.
Cosa si intende per zona censuaria?
Affittare casa - Nella vita di tutti i giorni è importante sapere cosa si intende specificamente per zona censuaria. Gli aspetti più importanti dell'istituto della zona censuaria
La nuova IMU se varia la rendita in corso d'anno
Fisco casa - In caso di variazione di rendita catastale in corso d'anno occorre distinguere a seconda che la variazione sia dipendente dal contribuente o sia avvenuta d'ufficio
