2020-06-08 15:58:25
Accorciare muro tramezzo
Andreaberetti
08 Giugno 2020 ore 12:49 2
Salve a tutti.
Vorrei chiedere un parere:
mi ritrovo con una parete tramezza che ha il compito di separare visivamente il vano cucina dal cucinino e che ha secondo me un'entrata troppo stretta e volevo allargarla per avere un entrata più agevole e più spaziosa.
Ora sono assolutamente certo che sia un muro DIVISORIO e non portante, poiché picchiettando con le dita si avverte il classico rumore di vuoto e facendo delle tracce elettriche ho visto che i mattoni dentro sono forati.
Il muretto ha uno spessore di 10 cm e una lunghezza di 120 cm e volevo ACCORCIARLO quindi non abbatterlo totalmente di circa 40 cm e portarlo quindi a una lunghezza di 80 cm totali.
Ora vorrei chiedervi:
questo muro ovviamente arriva dal pavimento fino al soffitto, se lo accorcio in maniera fai da te quindi senza il muratore professionista, rischio cedimenti del soffitto?
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 13:53
    Ciao!
    teoricamente si potrebbe fare, ma se ci posti uuna foto sarebbe meglio per vedere anche la soletta.
    Io ispezionerei per primo, proprio l'angolo tra muretto-parete e soffitto creando una fessura cercando di capire prima di fare questo tipo di intervento, tanto se ci dovessi ripensare puoi sempre stuccare e chiudere.
    In pratica dovresti evitare di farti cadere in testa( quindi si presume che ti attrezzi di caschetto, guanti da lavoro, occhiali prima di cominciare) la colla-intonaco, porzione di laterizio forato...:-((
  • andreaberetti
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 15:58
    Ciao!
    Ciao si ecco qui le foto.spero vadano bene le ho fatte di fretta.se ne servono altre non cè problema le rifaccio. qui nella foto si puo vedere lo spessore del muro e com e fatto frontalmente.iniziero proprio da dove mi hai detto ispezionando l angolo del muro/soffitto per vedere cosa trovo .per il resto protezioni per effettuare il lavoro proteggendomi come si deve ne ho in abbondanza ;)
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img berserk83
Buongiorno,scrivo da perfetto ignorante in materia. Fermo restando le pratiche edilizie volevo avere questa informazione: se nel tramezzo da abbattere sono presenti delle prese...
berserk83 12 Settembre 2023 ore 16:45 2
Img emanuela bocci
Salve ho acquistato un appartamento con un sottotetto con controsoffitti ad altezza 225 cm. Le parti più basse sono state chiuse con cartongesso. Rimuovendole commetto un...
emanuela bocci 14 Marzo 2023 ore 13:35 2
Img andreakeys
Ciao a Tutti,scusate il titolo enigmatico ma non sapevo come descrivere in poche parole la mia richiesta :-)Ho una sala molto grande che devo dividere in due stanze più...
andreakeys 17 Agosto 2022 ore 16:31 4
Img signorbini
Facendo un buco esplorativo in una parete interna non portante, ho fatto questa foto, il mattone è vuoto e circa 20 di larghezza e 40 di lunghezza ma non capisco come possa...
signorbini 05 Luglio 2022 ore 22:39 6
Notizie che trattano Accorciare muro tramezzo che potrebbero interessarti
Creare una parete divisoria in legno: guida pratica e idee
Bricolage legno - Scopri come costruire una parete divisoria in legno fai da te: materiali, montaggio, idee decorative e prodotti consigliati per dividere gli spazi.
Librerie bifacciali per separare gli ambienti
Librerie - Soluzione di libreria bifacciale divisoria a tutta altezza in legno, ripiani in vetro e contenitori in laccato bianco: funzionalità e luce tra salone e ingresso
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Idee per pareti divisorie in soggiorno tra salotto e zona pranzo
Zona living - In soggiorno, progetto su disegno per una parete divisoria in cartongesso e vetrate scorrevoli a scomparsa, per donare privacy e luce tra salotto e zona pranzo.
L'impiego corretto dei laterizi
Materiali edili - Come comportarsi quando occorre realizzare alcuni interventi edili in cui è previsto l'impiego di laterizi,scegliendo materiali adatti e sistemi di posa adeguati
Come dividere soggiorno e studio con una parete attrezzata
Zona living - Come progettare una parete attrezzata tra soggiorno e studio mantenendo luce naturale, privacy, contenimento e flessibilità d’uso senza chiudere gli spazi.
Dividere gli spazi della zona giorno con pareti curve
Zona living - Progetto a mano libera per distribuire gli spazi tra salotto, cucina e disimpegno, con pareti curve in cartongesso che creano divisioni fluide tra gli ambienti.
Progettare un camino bifacciale tra living e zona studio
Zona living - Un camino bifacciale posto al centro dell'open space, fa da elemento radiante verso il living e la zona studio, fungendo anche da divisorio e parete attrezzata.
349.273 UTENTI
