2023-09-12 16:45:49
Abbattimento tramezzo e prese elettriche
scrivo da perfetto ignorante in materia.
Fermo restando le pratiche edilizie volevo avere questa informazione: se nel tramezzo da abbattere sono presenti delle prese per la luce ed interruttori ma non sono presenti cassette dove passano i fili, è complicata la gestione per eliminarle dall'impianto e demolire il muro?
Cioè, mi chiedo se bisogna intervenire anche sull'impianto elettrico o è possibile isolarlo senza ulteriori interventi e problemi.
Spero di essermi spiegato in maniera corretta.
    Martedì 12 Settembre 2023, ore 08:53
    Ciao da quanto io ne sappia, dovresti andare a intercettare a monte, di solito nella cassetta di derivazione da dove parte la linea di alimentazione dove mediamente sono inserite delle morsettiere cablate. Ovviamente per fare questa operazione devi prima interrompere la linea elettrica dal quadro generale.
  • berserk83
    Martedì 12 Settembre 2023, ore 16:45
    Grazie!
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Abbattimento tramezzo e prese elettriche che potrebbero interessarti
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Abbattimento delle barriere architettoniche e distanze tra le costruzioni
Leggi e Normative Tecniche - In base alla decisione del Tar della Lombardia si può derogare alle norme sulle distanze per eseguire opere finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Sicurezza con cercafase, cercametalli e tester
Idee fai da te - La messa in sicurezza dell'impianto elettrico passa attraverso l'utilizzo di strumenti come cercafase, cercametalli e tester, in grado di individuare eventuali guasti.
349.326 UTENTI
