2007-12-05 12:58:18
Abc del muratore: carteggiare... come?
Sez
05 Dicembre 2007 ore 10:20 1
premessa: per preparare il campo per lo spostamento del contatore elettrico, ho fatto uno scasso in verticale per inserire un corrugato tra la nuova posizione del contatore ed una cassetta per il salvavita/magnetotermici e da qui tre corrugati per arrivare alla scatola di derivazione dell'appartamento.
Per ricoprire il tutto ho usato inizialmente la malta bastarda mentre per l'ultimo strato ho usato il preparato per l'intonaco. Ho livellato con una stabbia da 50cm (?? nn so se stabbia sia il nome giusto...) e ho dato una passata con un pennello bagnato per rendere il tutto uniforme.
Ora non ci sono avvallamenti ma prima della pittura ci andrebbe una carteggiatata per renderlo liscio. La domanda e'... come fare ?
Ho provato con un po' di carta vetrata ma temo di creare avvallamenti...
Qualche suggerimento ?
  • faugeo
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 12:58
    Bhe, secondo me dovresti usare la cartavetrata di adeguata "grana" - molto fine. magari aiutandoti con una tavoletta di legno
    (avvolgi la carta intorno alla tavoletta in modo da passare con una superficie omogenea perché effettivamente con le dita potresti creare qualche avvallamento)
    altro non mi viene in mente
    considera che non sono un esperto quindi attendi ache altre soluzioni
