2023-02-16 13:36:44
Abbattimento muro portante
ho acquistato un appartamento in cui il salone è diviso da due zone distinte tramite un muro portante.
Il muro è lungo circa 2,60 metri, ma solo una parte è davvero portante, perché in origine c'era una porta nel mezzo, che lo divideva in una porzione da 1,2 metri e un altra spalletta da circa 60 cm.
Lo spessore è di 18cm, l'appartamento è al primo piano di sette.
Ho fatto venire un primo geometra insieme ad una ditta di ristrutturazione, che però me ne ha bocciato la fattibilità. Da quanto ho capito, però, la bocciatura è arrivata più per un discorso relativo all'eccessivo rischio di cui si sarebbero dovuti far carico, in caso di danni ai piani superiori.
Ora però sono indeciso se chiedere parere ad un altro tecnico abilitato, perché ovviamente il mio primo pensiero è quello della sicurezza e, avendo ricevuto un primo feedback negativo, forse non mi sentirei tranquillo comunque.
A qualcun altro è capitato di dover fare un lavoro simile?
Leggo sul forum che è sempre sconsigliato abbattere un muro portante, mi chiedo se in questo caso, essendo un muro di soli 18 cm, sia un po' meno "critico" l'intervento.
Grazie a tutti delle risposte!
  • previatoantonio
    Giovedì 16 Febbraio 2023, alle ore 11:30 - ultima modifica: Giovedì 16 Febbraio 2023, all or 11:38
    Salve, direi importante far fare un sopralluogo anche ad un Ingegnere strutturista per avere un secondo responso e prendere successivamente una decisione in merito.
    Il dubbio che ha espresso in quanto allo spessore non troppo elevato della parete strutturale è giusto, perchè nella media le pareti strutturali sono di spessore maggiorato, certo che la parete strutturale anche se solo di 18 cm, non da certezza cmq di poter intervenire per fare una riapertura, proprio da qui (mi esprimo sempre a distanza senza avere uno stato dei luoghi in visione) si evince che la vecchia apertura da 1,2 m che è stata poi chiusa"secondo me prprio per motivi di sicurezza".
    Quanto alla possibile riapertura penso che sia possibile solo se l'Ingegnere dopo una disamina e i dovuti calcoli esprima il parere favorevole a procedere con la creazione di cerchiature e putrelle e altro materiale strutturle che le permetta di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
  • .vincenzo
    Giovedì 16 Febbraio 2023, alle ore 13:36
    Grazie della risposta, aggiungo solo una precisazione: la parte che è stata "chiusa" non è di 1,2 metri ma di 80 cm circa, 1,2 metri è una delle due parti del muro che erano già in piedi nella planimetria originale. Dubito inoltre che sia stata chiusa la porzione di muro rimanente per motivi strutturali, dato che quella porzione è comunque un tramezzo e non è fatta in cemento armato.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Abbattimento muro portante che potrebbero interessarti
Parete da abbattere: come riconoscere un muro portante
Restauro edile - Prima di abbattere una parete bisogna capire se è portante o divisoria. Spessore, posizione, travi, solai e verifiche tecniche evitano rischi strutturali.
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Adattabilità di un edificio all'abbattimento delle barriere architettoniche
Soluzioni progettuali - L'adattabilità degli edifici prevede la possibilità, attraverso modesti interventi, di rendere accessibili gli spazi interni anche ai diversamente abili.
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Abbattimento delle barriere architettoniche e distanze tra le costruzioni
Leggi e Normative Tecniche - In base alla decisione del Tar della Lombardia si può derogare alle norme sulle distanze per eseguire opere finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Come aprire un vano in un muro portante in sicurezza
Restauro edile - Prima di aprire il vano di un muro portante per una nuova porta, ci sono alcune verifiche strutturali che è doveroso effettuare. Ecco quello che devi sapere.
