2006-09-07 15:37:45
Abbassare porte scrigno
Giamma13
04 Settembre 2006 ore 15:14 4
Ho comprato un appartamento in una casa in costruzione e ho fatto mettere delle porte scrigno che però ritengo siano troppo alte rispetto al pavimento (diciamo che ci sono circa 2 cm di spazio dal pavimento al fondo della porta).
Siccome ho tentato inutilmente di far venire quelli che mi hanno venduto l'appartamento per mettere a posto la cosa, qualcuno mi sa dire se abbassare le porte è un'operazione complessa o fattibile da uno non del mestiere? oppure se esiste qualche sito che spiega un pò come funziona...
Ho sentito dire che dipende dalla lunghezza di alcune viti...ma non so altro.
Grazie per ogni eventuale suggerimento
  • anonimo
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 00:09
    Sopra alla porta in orizzontale vi sono due vitoni di registro quasi all'estremità della porta sia a destra che a sinistra di norma servono a livellare la porta secondo il filo pavimento....in pratica fanno si che la porta possa andare in giù o in sù.... alla disperata se non sono sufficenti puoi sostituirle con altre più lunghe, ma tieni presente che poi dovrai forse lievemente abbassare le mostre coprifilo che potrebbero non celare più i meccanismi di scorrimento della porta !
  • giamma13
    Mercoledì 6 Settembre 2006, alle ore 18:09
    Grazie del consiglio!!! proverò
  • anonimo
    Mercoledì 6 Settembre 2006, alle ore 20:02
    Magari fammi sapere se mi ricordavo bene ! Se magari ti ho detto una cavolata scusami ....almeno ho provato ad aiutarti !
    In bocca al lupo.
  • mauromaz
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 15:37
    Puoi regolare le porte fino ad un massimo di 1,5cm
    per farlo devi smontare l'architrave superiore in legno in modo da rendere accesibilii carrelli e poi con due chiavi da 13 fai la tua regolazione
    per sicurezza controlla quanto è alta la porta , dovrebbe essere all'incirca 210,3 cm se l'altezza è giusta puo provare a far calare l'anta.
    controlla anche se la base del controtelaio è montata a filo del pavimento, se è montato ad una quota superiore non puoi farci più nulla.
Img chiara ronci
chiara ronci 06 Novembre 2026 ore 11:36 20
Img marta gagnolato
Img francy155
349.291 UTENTI
