2015-07-13 07:15:56
Sostituzione tubo gas da contatore ad abitazione
Stefya70
12 Luglio 2015 ore 15:39 1
Salve.
Vorrei sapere se le spese di sostituzione tubo gas da contatore ad abitazione possono essere considerate spese di ristrutturazione.
La spesa è piuttosto ingente perché sono circa 150 metri di distanza e probabilmente occorre procedere alla demolizione e rifacimento della pavimentazione.
Una perdita è già stata trovata e riparata ma ne è saltata fuori un'altra, di qui la decisione di procedere con la sostituzione totale.
Ringrazio per l'attenzione
Stefania
  • arch-ily
    Lunedì 13 Luglio 2015, alle ore 07:15
    Purtroppo no perché trattasi di manutenzione ordinaria.
    E' detraibile solo se la pavimentazione da rompere riguarda parti comuni condominiali (cortili, androni, garage), relativamente alle spese di sostituzione della stessa.
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img carmenrocco
Buonasera a tutti,Il termotecnico per installare il tubo gas ha praticato un foro passante sul muro perimetrale della casa, e leggendo qua e là mi è venuto un...
carmenrocco 28 Marzo 2021 ore 12:39 2
Img anemone5
Salve, sono nuova del forum e spero di ricevere un consiglio da qualcuno più addentrato e competente di me senza risultare off topic. Mi sono da poco trasferita in una...
anemone5 31 Gennaio 2021 ore 00:45 2
Img sirimarco
Buongiorno, nel nostro condominio non arriva il metano, quindi usiamo la classica bombola di gas. La normativa prevede che il tubo del gas non debba superare 2 metri di lunghezza...
sirimarco 02 Settembre 2020 ore 18:45 1
Notizie che trattano Sostituzione tubo gas da contatore ad abitazione che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Coltivare in pochissimo tempo le fragole in tubo
Giardinaggio - Come coltivare le fragole in tubo, ottenere frutti gustosi in poco tempo grazie a questa tecnica e guadagnare spazio prezioso per ottenerne il più possibile.
Comodità e ordine in giardino con l'avvolgitubo automatico
Irrigazione giardino - Tanti i vantaggi legati alll'installazione di un avvolgitubo da parete comodo per irrigare le piante in vaso, in terrazzo come in giardino sempre e tenerlo in ordine.
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
