2012-09-03 16:11:04
Sostituzione caloriferi con termoconvettori
Faccy07
30 Agosto 2012 ore 15:25 1
vorrei avere un' informazione.
Sto sostituendo i miei vecchi caloriferi con dei termocovettori (mantenendo il vecchio impianti), posso avere la detrazione del 55% per il risparmio energetico?
In caso dovrei frnire della documentazione?
  • arch.martinelli
    Lunedì 3 Settembre 2012, alle ore 16:11
    Nel suo caso si potrebbe accedere alla detrazione fiscale del 55% solo qualora l'intervento riesca a far raggiungere all'edificio determinati valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Per esperianza, però, dubito che una semplice sostituzione di caloriferi con dei termoconvettori possa portare a risultati che di solito si ottengono con opere di isolamento delle pareti, sostituzione dei serramenti o della caldaia.
    Le consiglio quindi di ricorrere alla detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazioni edilizie, che nella sua situazione è fattibile e avrebbe un rapporto costi tecnici della pratica-benefici molto maggiore.
