2016-08-08 08:28:25
SCIA casa/box dubbi e confusione IVA agevolata
Robertos12
02 Agosto 2016 ore 19:50 6
Salve a tutti, anche io, dopo un lungo vagare, sono qui a porvi due quesiti che mi turbano non poco…
1) Il mio geometra ha aperto una SCIA con la dicitura “S.C.I.A per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo” e il mio dubbio è questo.
Parlando di agevolazioni IVA comanda il risanamento conservativo oppure la manutenzione straordinaria.
O ancora, per l’applicazione dell'IVA al 10% devo distinguere quali sono gli interventi di Risanamento e quale quelli di manutenzione straordinaria ?!
2) il mio box, anche se in un altro stabile, è pertinenziale alla prima casa oggetto di lavori.
Nella scia non abbiamo inserito nulla ma posso fruire delle agevolazioni anche se non lo abbiamo menzionato?
E l'IVA sul cambio serranda è al 10% oppure è un bene significativo?
Vi ringrazio anticipatamente!!
  • beatrice.pi
    Mercoledì 3 Agosto 2016, alle ore 08:49
    1. E' strano il titolo apposto dal geometra: o sono lavori di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo; a rigor di logica vale l'intervento più pesante, quindi il risanamento???? Saluti.
  • beatrice.pi
    Mercoledì 3 Agosto 2016, alle ore 08:59
    1. E' strano il titolo apposto dal geometra: o sono lavori di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo; a rigor di logica vale l'intervento più pesante, quindi il risanamento, ma in ogni caso l'iva sui lavori è al 10%.
    2. Se non avete segnalato sulla SCIA i lavori sul box non potete intervenire a meno che non si tratti di interventi di lieve entità o non facciate una variante. La serranda, essendo un infisso esterno, è un bene finito, quindi per il risanamento conservativo l'iva è totalmente al 10%, mentre per la manutenzione straordinaria fino alla differenza tra il valore della prestazione e quello del bene stesso (pag. 20 e 21 della Guida dell'AdE).
    Saluti.
  • robertos12
    Mercoledì 3 Agosto 2016, alle ore 15:08
    Beatrice grazie per la risposta ma , riguardo box, dovrei sostituire solo la basculante manuale con una sezionale elettrica E al massimo una imbiancata interna. La scia aperta è sufficiente anche per il box pertinenziale oppure no? Essendo di pertinenza dovrebbe passare nel regime (almeno) di manutenzione straordinaria quindi utilizzare l'IVA mista...oppure rientra nell'intervento di risanamento conservativo è tutto al 10%? Il geometra mi ha detto che, essendo il una particella catastale diversa, non sapeva come inserirlo nella scia. Alcuni dicono che essendo una pertinenza non é necessario inserirlo in scia.
    che dici te?
    scusate le ridondanze ma sto scrivendo dal telefono...
  • beatrice.pi
    Ricerca discussioni per utente Robertos12
    Venerdì 5 Agosto 2016, alle ore 09:18 - ultima modifica: Venerdì 5 Agosto 2016, all or 09:18
    che dici te?
    Il fatto che sia una particella diversa non vuol dire nulla...basta indicarla!
    In ogni caso essendo interventi leggeri, puoi inserirlo tutto nella manutenzione straordinaria, sperando in un non controllo, perché, secondo il mio parere, l'aver menzionato due interventi edilizi ti potrebbe far incorrere in problematiche future.
    Saluti.
  • robertos12
    Domenica 7 Agosto 2016, alle ore 06:26
    Beatrice allora per evitare problematiche faccio una variante oppure rifaccio la scia totalmente mettendo solo risanamento conservativo e menzionando L' intervento sul box?
  • beatrice.pi
    Lunedì 8 Agosto 2016, alle ore 08:28
    Si affidi al tecnico e chieda il dar farsi all'Ufficio tecnico competente; le sapranno consigliare la soluzione migliore. Il problema, a mio avviso, più che nei piccoli interventi sul box non menzionati, risiede nel conflitto tra il risanamento e la manutenzione straordinaria. Ma ogni Ufficio ragiona a modo suo, quindi non c'è nulla di male nel chiedere a loro.
    Saluti.
Img luca36
Scusate ma l'iva per costruzione prima casa è al 4% anziché al 23?Su tutto quello che mi fattura l'impresa edile ed anche sui materiali sanitari o piastrelle che...
luca36 26 Marzo 2026 ore 09:00 6
Img rafbenson1
Buongiorno,pongo una domanda fondamentale per dei lavori che sto eseguendo con pratica SCIA.Sono all'ultimo piano di un condominio, e sto trasformando una stanza di circa 15 mq in...
rafbenson1 18 Novembre 2025 ore 22:49 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno, attualmente acqustando materiali per lavori in economia, vernici legname cemento ecc con scia aperta per muro di cinta, si puo avere diritto alle detrazioni fiscali...
claudio gmail 04 Giugno 2024 ore 15:19 1
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Notizie che trattano SCIA casa/box dubbi e confusione IVA agevolata che potrebbero interessarti
Iva agevolata per lavori extracapitolato
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicazione dell'Iva agevolata per la commissione di lavori extracapitolato.
Porte, detrazioni fiscali e IVA
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali situazioni installare porte esterne, porte blindate e porte interne può beneficiare di detrazioni fiscali e dell'applicazione di IVA a tasso agevolato?
Case in vendita a Roma: l'edilizia convenzionata
Comprare casa - Acquistare un immobile, scegliendo tra una serie di proposte di case in vendita a Roma e usufruendo quando è possibile dei vantaggi dell'edilizia convenzionata.
IVA e detrazioni fiscali per completamento casa al rustico
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si completa una casa lasciata al rustico, per l'applicazione dell'iva e per benefciare di detrazioni fiscali per i nuovi lavori bisogna valutare vari aspetti.
Contabilità e fatture per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che possono beneficiare di detrazioni fiscali è utile stilare contabilità e fatture distinte per agevolare pagamenti e archiviazione.
Iva agevolata al 10% per ristrutturazione edilizia
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come funziona l'applicazione dell'Iva quando di intendono eseguire dei lavori di recupero del patrimonio edilizio. Cosa sono i beni significativi e loro regime
IVA agevolata per lavori di ristrutturazione edilizia
Fisco casa - IVA agevolata al 10% e al 4% per gli interventi di ristrutturazione: vediamo nel dettaglio per quali interventi è riconosciuta e i casi in cui non si applica.
