2019-12-05 10:16:25
Porta blindata: detrarla con il bonus sicurezza?
Simoneruspaggiari
03 Dicembre 2019 ore 08:30 1
ho effettuato una ristrutturazione presso la mia abitazione ed ho aperto una CILA presso il comune.
Oltre ai lavori di ristrutturazione ho effettuato la sostituzione della porta d'ingresso con una porta blindata.
La porta blindata non porta nessun beneficio energetico in quanto non raggiunge i valori di trasmittanza, per cui, posso detrarla al 50% con il Bonus Sicurezza senza dover mandare comunicazione all'ENEA??
Non riuscirei in ogni caso in quanto il costruttore non mi ha rilasciato nessuna certificazione energetica.
  • pasquale
    Giovedì 5 Dicembre 2019, alle ore 10:16
    No! Nel Suo caso beneficierà della semplice detrazione del 50%. La comunicazione al sito dell'Enea va fatto solo se la porta blindata "separa un vano caldo da un vano freddo (non riscaldato da impianto) o dall’esterno, nel rispetto dei valori limite previsti per le trasmittanze". Cordiali saluti
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Img simona denti
Buongiorno, posso usufruire del bonus mobili nel 2023 per il mio appartamento, avendo fatto il condominio di cui faccio parte il tetto nel 2022?Se sostituisco le persiane in pvc...
simona denti 31 Maggio 2023 ore 18:25 2
Notizie che trattano Porta blindata: detrarla con il bonus sicurezza? che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
