2017-02-23 15:11:18
Inferriate e IVA agevolata - 42080
Lupino82
27 Agosto 2016 ore 19:42 4
A seguito dell'installazione delle inferriate, l'azienda installatrice mi ha richiesto un'autocertificazione per poter usufruire dell'IVA al 10%.
Leggendo su diversi siti, leggo tutto e il contrario di tutto:
non ho ben chiaro se l'intero importo ha iva al 10 oppure, come si evince dal documento dell'Agenzia delle Entrate, "Su questi beni significativi, quindi, l'aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi".
Leggo nelle prime pagine che hanno modificato il seguente punto: "l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori"
E che vuol dire?
Io leggo che le installazioni di inferriate e grate di sicurezza rientra nella ristrutturazione edilizia, rientra nella manutenzione straordinaria, rientra nei beni significativi, e che non è necessario indicare in fattura la manodopera, quindi vuol dire che la dicitura "fornitura grate" per X euro ha IVA al 10% per tutto l'importo?
  • beatrice.pi
    Giovedì 1 Settembre 2016, alle ore 12:58
    Le inferriate sono un bene significativo quindi, come da lei letto sulla Guida, l'iva agevolata si applica solo sulla differenza. La ditta installatrice indicherà in fattura l'importo della manodopera per l'installazione e quello per il costo del prodotto, applicando l'iva relativa fino a concorrenza.
  • lupino82
    Giovedì 1 Settembre 2016, alle ore 14:01
    E l'obbligo di togliere il costo della manodopera per cosa riguarda?
  • lupino82
    Giovedì 1 Settembre 2016, alle ore 16:54
    QuestoQuesto è quello che mi ha risposto un venditore/installatore:
    si parla di beni significativi per alcune tipologie di prodotti individuate dal legislatore dove rientrano gli infissi interni ed esterni ma in realtà le grate non fanno parte di questa categoria di prodotto e per questo motivo hanno, nel caso di installazione in costruzioni a “prevalente destinazione abitativa” , l’IVA completamente agevolata al 10%.Possono inoltre usufruire della detrazione fiscale del 50% in 10 anni.
  • porte1979
    Ricerca discussioni per utente Beatrice.pi
    Giovedì 23 Febbraio 2017, alle ore 15:11
    Beatrice scusa.....perché dici che le inferriate sono beni significativi?
    non rientrano nell'elenco, io credo che iva sia il 10% su tutto senza suddivisione
Img luca36
Scusate ma l'iva per costruzione prima casa è al 4% anziché al 23?Su tutto quello che mi fattura l'impresa edile ed anche sui materiali sanitari o piastrelle che...
luca36 26 Marzo 2026 ore 09:00 6
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Buongiorno, attualmente acqustando materiali per lavori in economia, vernici legname cemento ecc con scia aperta per muro di cinta, si puo avere diritto alle detrazioni fiscali...
claudio gmail 04 Giugno 2024 ore 15:19 1
Img mandru
Salve a tutti. Devo sostituiire l'attuale porta di ingresso in legno della mia abitazione, con una nuova porta in alluminio (effetto legno). Da quanto mi sembra di capire,...
mandru 22 Novembre 2023 ore 11:20 2
Img francescoamiranda
Salve, ho da poco preso casa in un condominio, sito ad un primo piano alto.Come primo lavoro vorrei far installare delle inferriate ai balconi e a finestre per stare tranquillo...
francescoamiranda 15 Settembre 2023 ore 17:13 3
Notizie che trattano Inferriate e IVA agevolata - 42080 che potrebbero interessarti
Iva agevolata per lavori extracapitolato
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicazione dell'Iva agevolata per la commissione di lavori extracapitolato.
Inferriata di sicurezza, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza sono un'ottima soluzione contro le effrazioni. Tuttavia, esistono diversi modelli tra i quali scegliere. Vediamo insieme quali sono.
Modelli e caratteristiche delle nuove inferriate di sicurezza
Infissi Esterni - L'installazione di inferriate alle finestre, fungendo da deterrente, è un ottimo metodo per proteggere la propria abitazione da furti e intrusioni indesiderate.
Inferriate a scomparsa ultramoderne: sicurezza e design
Infissi Esterni - Sentirsi sicuri quando si è in casa, di notte come quando si è fuori è possibile, ricorrendo alle più moderne inferriate scorrevoli utili ed esteticamente curate.
Proteggere la casa con cancelletti estensibili di sicurezza
Infissi Esterni - Per proteggere la casa in maniera efficace, consigliamo di installare cancelletti estensibili di sicurezza o inferriate di sicurezza eleganti e a prova di ladro
Maggiore sicurezza in casa con i cancelletti estensibili
Impianti di sicurezza - Difendersi dalle intrusioni e dai furti è un problema attuale e in aumento, tra le diverse misure di sicurezza trovano ampia diffusione i cancelli estensibili.
Proteggersi grazie alle inferriate di sicurezza
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza rappresentano un sistema di protezione passiva da installare per prevenire atti illeciti e ingresso di terzi nelle proprie abitazioni
Beni significativi e IVA agevolata
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Normativa inerente l'applicazione dell'aliquota IVA per l'installazione di beni di valore significativo su edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa
