2018-11-11 22:13:11
Detrazioni per ampliamento
Gloriacerilli
03 Novembre 2018 ore 15:39 4
io e il mio compagno stiamo ristrutturando (demolizione e ricostruzione) un immobile beneficiando dell'ampliamento del 20% previsto dalla rigenerazione urbana.
Possiamo beneficiare delle detrazioni del 50%?
Ho letto che in caso di ampliamento non è possibile a meno che l'ampliamento sia destinato alla costruzione di servizi igienici.
In tal caso potremmo beneficiare delle detrazioni?
  • svevavolo
    Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 17:29
    Ciao, non sono un'esperta e non conosco bene la premialità per la rigenerazione urbana. Sembra che in caso di ampliamento non puoi usufruire della detrazione 50% per ritrutturazioni se non, come hai detto, in caso di ampliamento di servizi igienici, ma non per il resto.. L'AdE riguardo al piano casa nel 2011 ha detto che si può usufruire della detrazione per ciò che non viene ampliato; immmagino che sia lo stesso per la rigenerazione urbana, chiedi però conferma agli uffici dell'AdE.
    Qui la guida dell'Ade che però vale fino al 31 dicembre. Per dopo dobbiamo aspettare la legge di bilancio.
    https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia comunica/Prodotti editoriali/Guide Fiscali/Agenzia informa/AI guide italiano/Ristrutturazioni edilizie it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf
  • pasquale
    Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 18:14
    Concordo pienamente con quanto già scritto precedentemente da Svevavolo. Richiamando la Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, l'AdE riporta:"Tra gli interventi ammessi alla detrazione, quelli di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente; unica eccezione è rappresentata dai servizi igienici, per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che i volumi esistenti (cfr circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p. 4)". Quindi gli ampliamenti sono esclusi dai benefici di legge. Cordiali saluti.
  • gloriacerilli
    Giovedì 8 Novembre 2018, alle ore 20:46
    Grazie mille per le delucodazioni del caso. Quindi in buona sostanza se l'aumento di volumetria è destinato ai servizi igienici (considerando che attualmente nell'immobile non ci sono, ma sono posizionati all'esterno a circa 6/7 metri di distanza e quindi anche giustificabile) posso usufruire delle detrazioni previste (50%) separando ovviamente i costi che sosterrò per la ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) dell'immobile da quelli per l'aumento della volumetria per i servizi igienici ?
    scisami se mi ripeto ma non trovo nessuno che riesce a darmi le risposte certe.
  • pasquale
    Ricerca discussioni per utente Gloriacerilli
    Domenica 11 Novembre 2018, alle ore 22:13
    Sì, ha inteso perfettamente. All'atto dell'esecuzione dei lavori di ampliamento dovrà portare una doppia contabilità, in modo da poter fatturare la sola costruzione dei servizi igienici oggetto di detrazioni fiscali. Cordiali saluti.
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img laura1234
Buongiorno, avrei bisogno di idee su come ristrutturare questo appartamento di 70 mq circa.Ci andremo a vivere in due ,quindi pensavo di eliminare una camera per poter ampliare...
laura1234 27 Novembre 2022 ore 21:56 10
Img alex91
Salve,nel caso di ristrutturazione con ampliamento, è possibile usufruire del 50% per l'installazione di un impianto fotovoltaico? Grazie...
alex91 02 Ottobre 2022 ore 17:48 1
Img susanna84
Salve,Ho acquistato una villetta semindipendete piano terra.L'attico di questa villetta (quasi 170mq) ha affaccio sulla mia corte privata e su parte di corte comune di cui siamo 3...
susanna84 30 Giugno 2022 ore 11:01 6
Img steve80
Buongiorno sono promissario acquirente di un'abitazione (futura destinazione) attulamente accatastato come deposito C2 che l'impresa dovrà ristrutturare e ampliare grazie...
steve80 07 Aprile 2022 ore 20:37 3
Notizie che trattano Detrazioni per ampliamento che potrebbero interessarti
Piano Casa Lazio e Condominio
Piano casa - Il piano casa nella Regione Lazio permette l'ampliamento degli edifici esistenti. Le residenze unifamiliari possono aumentare del 20% (massimo 70mq). Ed in condominio?
Progetto di ampliamento casa: più spazio e funzionalità
Soluzioni progettuali - Progetto di ampliamento casa grazie a una volumetria aggiuntiva, creando un open space, una cameretta in più, un secondo bagno, vano lavanderia e cabina armadio
Soluzione progettuale per l'ampliamento di un piccolo bagno
Zona bagno - Ampliamento del bagno: una nuova divisione ad angolo con setto in vetrocemento crea lo spazio per box doccia, zona lavabo e lavatrice, in un ambiente funzionale
Cosa dice la Cassazione in caso di mancato rispetto dei vincoli paesaggistici
Affittare casa - Quali sono le i criteri per determinare le sanzioni applicabili in caso di intervento edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Cosa dice la Cassazione
Progettare l'ampliamento cucina: più spazio per ogni funzionalità
Zona living - Progettare l'ampliamento della cucina: con nuove pareti diagonali, si può creare uno snack curvo e una spaziosa zona pranzo, in un ambiente abitabile e luminoso
Il Piano Casa Calabria è stato prorogato al 31 dicembre 2018
Piano casa - Nuova scadenza per la presentazione delle istanze per il Piano Casa Calabria: insieme ad alcune novità, la L.R. 46/2016 fa slittare il termine al 31 dicembre 2018.
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Contabilità e fatture per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che possono beneficiare di detrazioni fiscali è utile stilare contabilità e fatture distinte per agevolare pagamenti e archiviazione.
Cessione aree al Comune per opere di urbanizzazione
Fisco casa - Anzichè pagare gli oneri di urbanizzazione, il proprietario può stipulare una convenzione col Comune, realizzando lui stesso opere e cedendone poi l'area.
349.298 UTENTI
