2022-04-07 20:37:39
Detrazioni fiscali per ampliamento e trasformazione deposito in abitazione
Buongiorno sono promissario acquirente di un'abitazione (futura destinazione) attulamente accatastato come deposito C2 che l'impresa dovrà ristrutturare e ampliare grazie ad un permesso di costruire già acquisito.
L'impresa dovrà eseguire dei lavori di ristruttrazione sia nella parte da ampliare (nuova costruzione) sia nella parte esistente.
La domanda è la seguente: posso portare in detrazione al 50% i lavori di ristrutturazione relativi alla sola parte esistente una volta acquisito il possesso della futura abitazione e considerando che la destinazione d'uso futura è appunto quella di un abitazione?
Sul contratto preliminare di acuisto è fattibile estrapolare, dal costo totale dell'abitazione finita, i lavori da eseguire sulla parte esistente in moda da pagare quest'ultimi all'impresa tramite bonifici parlanti e portarli così in detrazione al 50% (in 10 anni)?
Per la parte ampliata occorre distinguere tra quota in acquisto e quota in lavori?
Grazie in anticipo
  • manuelamargilio
    Mercoledì 6 Aprile 2022, alle ore 17:46
    Sarebbe necessario consultare il compromesso che deve essere debitamente registrato al fine di poter dare una consulenza
  • steve80
    Giovedì 7 Aprile 2022, alle ore 18:56
    Grazie mille per la risposta. Il compromesso non lo abbiamo ancora fatto. Il dubbio principale e' il seguente: il permesso di costruire attualmente intestato alla societa' va necessariamente volturato al futuro acquirente?
  • debora mirarchi
    Giovedì 7 Aprile 2022, alle ore 20:37
    Salvo il caso in cui per taluni lavori sia necessario essere proprietari (per questo deve consultare un tecnico), direi che può anche non effettuare la voltura.A ogni modo, le consiglio di effettuarla ugualmente, poichè, ai fini fiscali, risulterebbe il tutto più "coerente" nel caso di fruibilità dei vantaggi fiscali.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 22 Luglio 2026 ore 11:49 4
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Detrazioni fiscali per ampliamento e trasformazione deposito in abitazione che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Bonus ristrutturazioni per il condominio minimo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Possibile per i condomini di un condominio minimo portare in detrazione le spese per lavori di ristrutturazione su parti comuni. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Detrazioni fiscali in caso di cambio di proprietà
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di variazione di proprietà di un immobile, le detrazioni fiscali per ristrutturazione o risparmio energetico restano, ma può cambiare il beneficiario.
Contabilità e fatture per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che possono beneficiare di detrazioni fiscali è utile stilare contabilità e fatture distinte per agevolare pagamenti e archiviazione.
Destinazione d'uso promiscuo di un immobile
Proprietà - È possibile destinare un immobile a usi diversi quali, ad esempio, per la vita privata e per l'attività lavorativa? Quali sono i vantaggi e gli aspetti fiscali?
Spese lavori ristrutturazione: la detrazione anche al convivente
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Interventi di riqualificazione edilizia: la detrazione viene riconosciuta anche al familiare convivente che abbia effettuato la spesa. Lo afferma la Cassazione.
Guide aggiornate alle novità 2015 sulla detrazione 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le guide on line sulle detrazioni fiscali per la casa, la detrazione 50% per la ristrutturazione e al 65% per la riqualificazione.
Fattura per detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - A chi vanno intestate le fatture relative a lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali sulla casa, quando vanno emesse e cosa devono riportare?
