2017-12-01 17:12:00
Detrazione lavori in economia lavori economia un dubbio entrate
Tuttok
27 Novembre 2017 ore 19:50 7
Ho eseguito i lavori in economia e ho presentato CILA per manutenzione straordinaria.
Ho fatto fatture dei soli materiali acquistati, fin qui tutto ok.
L'idraulico che mi rifà il bagno, deve essere ditta individuale o lavoratore autonomo e soprattutto devo chiedergli DURC?
Devo allegare alla CILA il suo intervento e il suo nominativo o solo la dichiarazione di conformità?
Infine io l'impianto elettrico non l'ho variato.
Sono tenuto a rifarlo oppure posso lasciarlo cosi com'è?
Qualcuno può contestarmi che devo farlo per forza?
Sapete chiarirmi in merito?
  • svevavolo
    Giovedì 30 Novembre 2017, alle ore 15:03
    Se presenti la CILA ci sarà un tecnico che assevera la comunicazione. Bisogna domandare al comune se per i lavori soggetti a CILA è possibile effettuarli in economia. Qualora così fosse l'idraulico può essere un lavoratore autonomo e non v'è obbligo di DURC. Qualora, invece, per le lavorazioni comunicare sia necessario rivolgersi ad un'impresa, allora ci sarà obbligo di DURC. Ti segnalo questo articolo su lavori in economia e detrazioni fiscali:
    Detrazioni 50 e 65 per lavori fai da teUna volta rifatto il bagno, chi ha operato deve rilasciare dichiarazione di conformità e per fasrlo deve possedere determinati requisiti così come previsti dal d.m. nn. 37 del 2008 (trovi riferimenti a questo nello stesso articolo indicato).
    Se l'impianto elettrico non è stato oggetto d'intervento nulla dovrà essere detto su di esso, salvo l'obbligo indipendente dai lavori di possedere per il medesimo quanto meno il così detto certficato di rispondenza.
    Io credo che vista la situazione articolata è bene che tu faccia seguire il tutto dal tecnico di fiducia che ha asseverato i lavori.
  • tuttok
    Giovedì 30 Novembre 2017, alle ore 16:39
    Già il mio tecnico si è informato e per i lavori che devo fare io si possono fare in economia Ovviamente per il bagno non si può fare in economia Per questo ti chiedevo se ci vuole il DURC e deve essere una ditta individuale oppure un lavoratore autonomo
  • tuttok
    Giovedì 30 Novembre 2017, alle ore 16:40
    Il certificato di rispondenza Che cos'è la casa al l'impianto elettrico degli anni 90 ed era buono tutti i fili sono veramente grandi
  • svevavolo
    Ricerca discussioni per utente Tuttok
    Giovedì 30 Novembre 2017, alle ore 16:45
    già il mio tecnico si è informato e per i lavori che devo fare io si possono fare in economia Ovviamente per il bagno non si può fare in economia Per questo ti chiedevo se ci vuole il DURC e deve essere una ditta individuale oppure un lavoratore autonomo
    Ogni impianto di un'unità immobiliare - secondo quanto stablisce il d.m. n. 37/08 - deve avere un certificato che può essere:
    a) di conformità se rilasciato dall'impresa che lo ha eseguito;
    b) di rispondenza se rilasciato da un terzo che attesti - sotto la propria responsabilità - che l'impianto è conforme alla normativa vigente.
    Per il bagno non essendo lavori in economia, che si tratti di impresa o lavoratore autonomo:
    a) è necessario il DURC (d.lgs n. 81/08);
    b) l'opera deve essere eseguita da persona abilitata a farlo secondo quanto prescritto dal più volte citato d.m.n. 37/08 perché a fine lavori questo deve rilasciare il certificato di conformità.
  • tuttok
    Ricerca discussioni per utente Svevavolo
    Giovedì 30 Novembre 2017, alle ore 17:16
    Grazie molto gentile il suo chiarimento Quindi io adesso devo chiamare una una ditta o lavoratore autonomo Poco cambia e devo chiedere il DURC è il mio tecnico lo deve inserire all'interno della Cila e poi questo signore che mi farai lavori mi deve rilasciare il certificato di conformità della dell'Opera idraulica che ha svolto e su questo mi sembra che siamo d'accordo e non ci sono errori Per quanto riguarda invece l'impianto elettrico visto che io non lo sto modificando perché sto lasciando Praticamente i pozzetti così come erano il certificato di rispondenza Non lo so se devo farlo fare oppure lascio stare questo ancora non mi è chiaro perché altrimenti dovrei chiamare un elettricista che dica Questo impianto e va bene così Ciao se puoi chiarifica armi su questo punto
  • speranzafabio
    Venerdì 1 Dicembre 2017, alle ore 17:10
    Ciao Tuttook,
    se l'impianto elettrico non lo modifichi/integri/ampli non è soggetto a nuove dichiarazioni di conformità o ceertificato di rispondeza.
    Potrebbe comunque esserti utile la dichiarazione di conformità o il certificato di rispondenza, nel caso in cui stai per vendere casa e l'acquirente o il notaio te l'ha richiesto.
  • speranzafabio
    Venerdì 1 Dicembre 2017, alle ore 17:12
    Se ti interessa potresti trovare qualcosa di interessante in questo link:
    http://www.studiosdl.it/blog
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img marianne
Buongiorno a tutti,Sto eseguendo lavori di ristrutturazione con beneficio delle detrazioni al 50%.Qualcuno di voi sa darmi informazioni sul Durc di congruità dell'impresa?...
marianne 26 Settembre 2025 ore 18:26 3
Notizie che trattano Detrazione lavori in economia lavori economia un dubbio entrate che potrebbero interessarti
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Leggi e Normative Tecniche - La CILA è lo strumento che consente di iniziare lavori edilizi contestualmente alla presentazione dell'istanza, aggiornata e ampliata oggi con il Decreto Madia-
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
Pergole bioclimatiche in alluminio: vantaggi, costi e modelli 2025
Sistemazione esterna - Le pergole bioclimatiche regolano luce e ventilazione grazie a lamelle orientabili. Scopri vantaggi, prezzi e soluzioni in alluminio per terrazzi e giardini.
CILA, SCIA e Permesso di Costruire: quali differenze?
Leggi e Normative Tecniche - Lavori non soggetti ad obbligo di pratica edilizia e lavori che invece la richiedono: come districarsi tra edilizia libera, CILA, SCIA e Permesso di costruire.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Detrazioni 50% e 65% per chi realizza lavori in fai da te
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico sono ammesse anche per lavori in fai da te, purché risultino conformi alle norme vigenti
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
Leggi e Normative Tecniche - La Comunicazione inizio lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10 permette di semplificare l'iter per alcuni interventi tra cui la manutenzione straordinaria.
349.265 UTENTI
