2021-05-03 22:40:16
Detrazione 110% bifamiliare unico intestatario e utenze comuni
Lebrone
09 Dicembre 2020 ore 19:18 5
abito in una villetta con giardino; quando è stata costruita la casa è stato ricavato un mini appartamento che ha un ingresso indipendente (da dietro la casa) ma è all'interno della casa (una porta divide le due) e la utenza di gas e luce è unica (solo un contatore) ma sono state accatastate come due case (perché a suo tempo dissero che avendo due cucine erano necessarie due accatastamenti).
Entrambe le "unità" sono cointestate tra me e mia moglie.
Direi di aver capito che, stante così le cose, non possiamo usufruire della detrazione del 110%;
ma se il mini appartamento venisse donato a nostra figlia poi potremmo usufruire del 110% (anche se c'è solo un contatore?);
l'altra soluzione potrebbe essere chiedere in comune di accatastare come unica unità che mi sembra più brigoso ma risparmierebbe anche il pagamento dell'IMU seconda casa.
Grazie.
  • pasquale
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 14:58
    Gent.mo Lebrone, per usufruire del Superbonus del 110% è necessario che ci sia la conformità urbanistica e catastale dell'immobile certificata da un professionista abilitato. Nel Suo caso è consigliabile una fusione e successivamente aderire ai benefici di legge. Cordiali saluti.
  • lebrone
    Martedì 15 Dicembre 2020, alle ore 09:54
    Salve, grazie per la risposta; per fare l'unione quale sarebbe l'iter da seguire?
  • pasquale
    Giovedì 17 Dicembre 2020, alle ore 18:52
    Per procedere alla fusione delle due unità immobiliari va presentata al comune una Scia a cui segue la variazione catastale, incaricando un professionista abilitato di Sua fiducia. In questo modo avrà la conformità dell'immobile per beneficiare del Superbonus del 110% e l'esenzione Imu, se è l'abitazione principale di residenza. Cordiali saluti.
  • lebrone
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Venerdì 30 Aprile 2021, alle ore 23:51
    Volevo sapere se facendo la fusione non rischio che la casa diventi di lusso (se ho capito bene se è più di tot mq).
  • pasquale
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 22:40
    Gent.mo Lebrone, se la fusione delle due unità immobiliari porta ad miglioramento sensibile delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità derivata può accadere che possa essere censito nella categoria degli immobili di lusso. Le riporto di seguito i requisiti minimi richiesti ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.Prima di procedere alla fusione urbanistica e catastale può valutare il rischio, assistito da un tecnico di Sua fiducia. Cordiali saluti.
Img simona orru
Buongiorno, nel caso di superbonus revocato i materiali presenti in cantiere come batterie Accumulo, boiler e altro di chi dovrebbe essere?Il proprietario vuole disfarsi di tutto.
simona orru 04 Luglio 2025 ore 12:21 4
Img saras2021
Buongiorno,abito in uno stabile di Milano e il condomonio è molto interessato al Superbonus 110%.Il nostro amministratore ci ha presentato con molto entusiasmo un General...
saras2021 27 Febbraio 2025 ore 11:46 12
Img alessandro rugge
Buonasera, scusate, sono nuovo nel forum.Sono in affitto in un appartamento oggetto di lavori di ristrutturazione con il bonus 110.Sto vivendo personalmente tutti i disagi della...
alessandro rugge 22 Gennaio 2024 ore 11:29 5
Salve a tutti,Una domanda mi assale ogni volta ma senza trovare precise conferme da parte dei tecnici. Ho una casa in fase di ristrutturazione con SB110 avviato nel 2022 con 30%...
lucav22 27 Dicembre 2023 ore 15:01 3
Img giuse05
Buonasera,secondo voi ,visto che le spese tecniche per i lavori del 110% sono state pagate in base ai millesimi, quindi chi ha una quota di 40, ha pagato il doppio di chi ce l'ha...
giuse05 19 Luglio 2023 ore 21:18 6
Notizie che trattano Detrazione 110% bifamiliare unico intestatario e utenze comuni che potrebbero interessarti
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Superbonus 110: iniziano i controlli a tappeto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Comitato di monitoraggio del settore edile, istituito il 15 aprile, ha iniziato i controlli per individuare chi ha usufruito del Superbonus in maniera indebita
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Controlli a tappeto per chi ha usufruito del Superbonus
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Conservare la documentazione dei lavori svolti con il Superbonus in vista dei controlli da parte del Governo per quanti hanno beneficiato dell'agevolazione.
Superbonus 110%: abusi edilizi e possibili sanzioni penali!
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'abuso edilizio ha da sempre rappresentato un ostacolo per chi volesse fruire di una qualsiasi detrazione fiscale. Vale lo stesso anche per il Superbonus 110%?
Superbonus 110% e nanocappotto: funziona davvero?
Isolamento termico - È stata svolta una inchiesta su un'azienda che produce nanoparticelle brevettate che sarebbero in grado di sostituire il voluminoso cappotto termico energetico.
Errori nella fattura da Superbonus: cosa fare?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di errata indicazione in fattura del codice fiscale per interventi Superbonus, occorre annullare la comunicazione e rifare di nuovo l'opzione.
349.273 UTENTI
