2010-10-12 13:54:58
Comunicazione asl per nuove imprese
Albion
07 Ottobre 2010 ore 11:30 1
Salve a tutti,
Ho iniziato dei lavori di ristrutturazione senza inviare comunicazione alla ASL, non essendo necessaria la notifica preliminare dal momento che era prevista una sola impresa.
Tuttavia nel corso dei lavori è emersa la necessità di ricorrere ad altre imprese. Ho quindi effettuato la notifica preliminare inserendo sia la prima impresa che le nuove arrivate.
Per la pratica del 36% come devo comportarmi? Devo inviare la comunicazione alla ASL di cui si parla nella guida dell'Agenzia delle Entrate anche se andrebbe inviata "contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara" già inviato prima dell'inizio dei lavori?
Grazie a tutti...
  • virtusi
    Martedì 12 Ottobre 2010, alle ore 13:54
    Salve.
    No.
    L'AdE chiede, eventualmente solo in fase di controllo, che quanto previsto dalla normativa vigente sia stato fatto, non di più.
    Se la normativa attuale prevede che in caso di più imprese deve essere fatta la comunicazione alla ASL, è sufficiente che tu la faccia nel momento che si verifica tale eventualità e non necessariamente insieme alla comunicazione all'AdE.
    In sede di controllo basta che la comunicazione ASL sia stata fatta prima dell'intervento della seconda e successive imprese, rilevabile a quel punto solo dalle date fatture relative.
