2008-03-31 18:07:33
Caminetto a gas - 19377
Danoldo
31 Marzo 2008 ore 15:54 1
Avendo ampliato il soggiorno e non essendo più sufficente l'unico termosifone presente in esso, alimentato da un riscaldamento a gas autonomo, per riscaldarlo adeguatamente, vorrei inserire nell'impianto un caminetto a gas che oltre ad essere piacevole alla vista, aiuti a riscaldare l'ambiente.
Secondo voi, l'acquisto e la messa in opera di tale caminetto rientra fra le cose di cui si può avere la detrazione del 36%?
  • condominiale
    Lunedì 31 Marzo 2008, alle ore 18:07
    Con la nuova finanziaria 2008 (decreto milleproroghe) è stata ampliata la possibilità di detrazione del 55% anche per stufe e camini funzionanti con le nuove tecnologie (pellets, tavolette, ecc.) o a gas, che corrispondano alle caratteristiche del risparmio energetico.
    A questo proposito farà fede la certificazione rilasciata dal produttore.
    Trovi le nuove norme 2008 e tutta la procedura per ottenere l'agevolazione qui:
    Nel caso avessi problemi puoi sempre ricorrere alla procedura della detrazione del 36%, seguendo attentamente l'iter che è diverso da quello del 55%, trovi tutto qui:
