2009-04-03 23:17:29
55% con due dia
Ardl909
21 Novembre 2008 ore 21:42 10
A Maggio 2008 ho rifatto un tetto con relativa DIA fatta in modo urgente causa grave infiltrazione che aveva anche compromesso la soletta sottostante. (il tetto è stato fatto in modo coibentato con relativa demolizione della soletta).
Successivamente a Luglio ho fatto un' altra DIA per lavori straordinari (cappotto, rifacimento impianti infissi ecc.) con spedizione regolare a Pescara per il 36%.
Il mio dubbio riguarda l' agevolazione del 55%.
Non avendo ancora fatto la fine lavori per nessuna DIA posso chiedere l' agevolazione per entrambe le DIA?
  • condominiale
    Sabato 22 Novembre 2008, alle ore 08:40
    Le procedure per il 36% e per il 55% sono diverse.
    Puoi usufruire della detrazione del 55% relativa alla prima Dia (tetto), dovrai far redarre un'asservazione del professionista che certifichi il raggiungimento dei parametri di risparmio energetico imposti dalle tabelle ministeriali e compilare il modulo online sul sito dell'Enea entro 90 gg dalla fine dei lavori.
    Tutta la procedura e gli adempimenti li trovi qui:
    Per il secondo lavoro di coibentazione, anch'esso potrebbe godere della detrazione del 55% con l'asservazione del tecnico, con la stessa procedura indicata sopra.
    Per usufruire invece della normale detrazione del 36% per ristrutturazioni avresti dovuto inviare il modulo a Pescara "prima" dell'inizio dei lavori, trovi tutte le procedure ed il modulo qui:
    Vale la pena di ricordare che entrambe le detrazioni del 36% e del 55% sono cumulabili e si possono godere contemporaneamente, ma per lavori diversi
  • ardl909
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 21:24
    Grazie per la risposta In effetti ho spedito il modulo a Pescara solo per la seconda DIA perché credevo di poter recuperare il 55% del tetto senza ristrutturare il tutto . Quando ho capito l' errore ho preferito ristrutturare il tutto con la seconda DIA.
    Riepilogando quindi devo:
    -Fine lavori prima e seconda DIA
    -Asseverazione unica per requisiti e valori di trasmittanza completa
    -Bonifico a saldo
    Mi confermate il tutto?
  • condominiale
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 22:25
    Esatto.
    Ricordati di far inserire nelle fatture riepilogative finali, la separazione tra i costi di manodopera e dei materiali.
  • ardl909
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 21:52
    Si certo, visto la tua cortesia ti chiedo ancora :
    <l' impresa non riesce a finire i lavori nel 2008 (previsione 31 gennaio 2009)
    so già quanto mi costerà la parte riguardante il risparmio energetico per cui pensavo di fare un acconto che coprire la quasi totalità della spesa da detrarre dal 2009.
    Domanda: Dovrò gia decidere dal 2009 in quanti anni intendo recuperare l' agevolazione considerato che presenterò al CAF solo acconti?
    Ti ringrazio in anticipo e considerato la disponibilità farò altre domande sul forum edilizio riguardo la costruzione di un caminetto e di un eventuale soppalco/ripostiglio,
    Grazie 1000.
  • condominiale
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 22:00
    Ho gia risposto centinaia di volte a queste domande, basta usare il tasto "cerca" qui in alto, ormai il forum ha risposto a tutte le domande possibili ed immaginabili.
    Anche le fatture di acconto possono essere presentate per la detrazione.
    Quindi se paghi fatture entro la fine del 2008 potrai gia portarle in detrazione con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
    Le fatture che pagherai nel 2009 saranno portate in detrazione a partire dal 2010.
  • ardl909
    Mercoledì 1 Aprile 2009, alle ore 23:20
    Finalmente l' impresa ha finito i lavori.
    Il mio architetto sta facendo la fine lavori sia della prima DIA che della seconda.
    Rivedendo i bonifici mi sono accorto che avevo pagato un acconto per la prima DIA (tetto coibentato) con data anteriore all' inizio lavori fatta con la seconda DIA in quanto si prevedeva la sola detrazione del 55%.(sono andato in fiducia di quanto mi era stato riferito)
    Posso avere dei problemi con il CAF per la dichiarazione IRPEF 2008.?
    In parole povere il mio comportamento è stato corretto?
    Potrò portare in detrazione anche l' acconto fatto a Maggio 2008 per il tetto anche se l' inizio lavori della vera ristrutturazione completa dell' immobile è di metà Luglio 2008.
    Grazie.
  • condominiale
    Giovedì 2 Aprile 2009, alle ore 00:00
    Il Caf è "corresponsabile" della dichiarazione e della documentazione prodotta per usufruire delle detrazioni sia del 36% che del 55%.
    Di solito pongono la massima attenzione e non lasciano "correre" niente che non sia perfettamente in regola, ne pagherebbero anche loro le conseguenze in caso di accertamento.
    Sotto questo aspetto perciò non possiamo consigliarti niente di preciso.
  • ardl909
    Giovedì 2 Aprile 2009, alle ore 17:33
    Grazie vedrò di fare la stessa domanda all' Agenzia delle Entrate.
  • condominiale
    Giovedì 2 Aprile 2009, alle ore 18:38
    In questo caso ti consiglio di ottenere una risposta "scritta":
    http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm ... a+Agenzia/
  • ardl909
    Venerdì 3 Aprile 2009, alle ore 23:17
    Grazie seguirò il tuo consiglio e se interessa farò sapere la risposta.
