2010-05-04 18:05:06
Termosifone rumoroso - 29116
Silcrepi
15 Aprile 2010 ore 15:18 6
Ho una forte discussione con l'amministratore di condominio e l'idraulico condominiale.
Abito al primo piano di un palazzo di 3 piani.
Tutti i termosifoni del mio appartamento sono in ghisa con impianto centralizzato.
Lo scorso autunno è stata installata una nuova caldaia a condensazione e su tutti i termosifoni ci sono le valvole di regolazione del calore.
Nella mia stanza-soggiorno sento un rumore fastidiosissimo specialmente quando il termosifone si sta raffreddando o accendendo, mentre scompare quando è molto caldo (ma non si riscalda mai completamente, la parte bassa è tiepidina...).
Viene "sfiatato" centralmente tutto l'impianto.
Stranamente però quando ho reclamato il rumore è sparito per qualche giorno salvo poi ricomparire.
Io non posso così rimanere senza musica accesa o televisore per non "impazzire".
L'amministratore - senza mai aver sentito - dice che il problema è solo mio, ma io sono convinta dipenda dalla velocità di scorrimento dell'acqua. Non vorrei che l'idraulico smontasse il radiatore per poi avere ancora lo stesso identico problema.
Che fare? Mi aiutate?
Silvana
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 16:20
    Buongiorno Silvana, io direi che il primo interlocutore è l'idraulico, ma l'amministratore non può sottrarsi alle Sue doglianze. Consiglierei di formalizzare la richiesta, scrivendo ad entrambi, a futura memoria.
  • il caravaggio
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 16:35
    Ma l'idea che vi sia dell'aria nel tuo radiatore è venuta a qualcuno della manutenzione o No!!!!!
    Saluti e buona fortuna......
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 17:23
    Non credo che una soluzione debba essere lontana.
    Martedì 20 Aprile 2010, alle ore 23:18
    Se è un problema di velocità di pompa, per fare una prova basta poco...
    Mercoledì 21 Aprile 2010, alle ore 07:08
    cosa vuoi dire? non puoi sfiatare solo il termosifone in oggetto?
  • madlifox
    Martedì 4 Maggio 2010, alle ore 18:05
    Anche io ho fatto una ristrutturazione, ho cambiato caldaia e montato le valvole termostatiche, necessarie per potere usufruire della detrazione del 55%. Alle prime accensioni si è presentato subito il problema del sibilo delle valvole nei momenti di semi apertura delle stesse e alla fine l'idraulico, nonostante gli interventi sulla portata della pompa, mi ha detto che non sono eliminabili del tutto. Ho svitato le valvole e al loro posto ho montato le manopole a mano e da allora vivo più felice. Saluti.
