2012-04-04 09:08:40
Tabella millesimi ???
Gabriellabonvini
03 Aprile 2012 ore 11:15 2
Rivalutazione tabella millesimi, condominio dieci proprietari
Soggetto: edificio due piani costruito nel ?78, nel frattempo modificato in parte da diversi coinquilini e i millesimi rimanendo sempre gli stessi. A parte le modifiche che l?edificio ha subito finora, senza nessuna modifica dei millesimi, quello che onestamente non mi quadra, sono i millesimi attribuiti nel ?78 in base ai metri quadri.
La formula che ho usato per calcolare e: 1000 per totale metri quadri del?edificio uguale valore del millesimo, moltiplicato per metri quadri di ogni appartamento. Il risultato e contrastante: tre corrispondono, quattro hanno di più, tre hanno di meno millesimi. Saprebbe qualcuno spiegarmi questo fatto?
Richiedendo la rivalutazione tabella millesimi di proprietà (come singolo coinquilino), come saranno spartite le spese? Esiste una normativa per la quale le spese non sono attribuite al condominio? In caso il costo sarà a carico del condominio, come si dovranno dividere: in parti uguali oppure secondo i millesimi di proprietà?
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi potranno fornire una risposta adeguata al soggetto.
Cordiali saluti
Gabriella Bonvini
  • consulente
    Martedì 3 Aprile 2012, alle ore 17:24
    I millesimi variano per vari fattori. E' vero non esiste un obbligo di rivolgersi ad un tecnico per la loro redazione ma farlo significherebbe non sbagliare e fugare dubbi come i suoi.
  • gabriellabonvini
    Mercoledì 4 Aprile 2012, alle ore 09:08
    Grazie per la risposta, purtroppo non e esattamente quello che io aspettavo. Insisto di nuovo con le mie domande sperando che qualcuno mi potrà dare una risposta tecnica, specialmente al ultimo paragrafo, qui riscritto di nuovo: ?Richiedendo la rivalutazione tabella millesimi di proprietà , come saranno spartite le spese? Esiste una normativa per la quale le spese non sono attribuite al condominio? Ho sentito che per essere al carico del condominio i millesimi devono superare una variazione di almeno 20% in caso contrario le spese vanno a carico del richiedente, può essere vero???? ?
    Ringrazio tanto
    Gabriella Bonvini
