2022-02-10 18:26:00
Superbonus 110 e terrazzo incassato
il condominio in cui abito sta valutando il Superbonus per migliorare l'isolamente termico dell'edificio attraverso il capporto termico.
La mia preoccupazione riguarda il terrazzo incassato, nello specifico se la posa del cappotto termico coinvolge anche la superficie calpestabile del terrazzo e se si, se gli eventuali costi sono coperti interamente dal bonus.
Inoltre penso che il terrazzo vada sgomberato in caso di lavori, chi dovrebbe sostenere tali costi?
Vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti.
    Domenica 26 Dicembre 2021, alle ore 19:42
    Buonasera. Dovrebbe essere la diagnosi energetica ad esprimersi sull'estensione del cappotto termico. Se necessario coprire anche la superficie calpestabile del terrazzo, allora dovrebbe essere consequenziale il beneficio del superbonus.
  • debora mirarchi
    Giovedì 27 Gennaio 2022, alle ore 15:04
    Se si tratta di spese "accessorie" o necessarie per l'esecuzione dell'intervento dovrebbero essere agevolabili, ma occorre una apposita attestazione del professionista tecnico
  • manuelamargilio
    Giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 18:26
    Sarà il tecnico abilitato che dovrà rilasciare l'asseverazione a dover precisare se la posa del cappotto termico coinvolge anche la superficie calpestabile del terrazzo.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Superbonus 110 e terrazzo incassato che potrebbero interessarti
Superbonus 110% e nanocappotto: funziona davvero?
Isolamento termico - È stata svolta una inchiesta su un'azienda che produce nanoparticelle brevettate che sarebbero in grado di sostituire il voluminoso cappotto termico energetico.
Calcolo massimali e ripartizione spese per Superbonus condomini
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Indicazioni su come calcolare i massimali e come procedere alla ripartizione delle spese per interventi eseguiti con Superbonus 110 per un edificio condominiale
Superbonus 110: è ammesso per immobili ad uso promiscuo?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - È possibile accedere al Superbonus 110% anche in caso di uso promiscuo dell'immobile? Si avrà diritto all'agevolazione fiscale solo in alcuni casi specifici.
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
