2007-03-23 14:03:37
Scaldabagno istantaneo
Fabio.beltrami
21 Marzo 2007 ore 21:07 3
Abbiamo acquistato un appartamento al piano terra di una palazzina di 4 piano e ora siamo in procinto di ristrutturare tale appartamento. Vorremmo sostituire lo scaldabagno elettrico presente all'interno del bagno con uno istantaneo a gas e lo vorremmo installare a parete all'esterno dell'appartamento. Ovvero in giardino su di una rientranza della palazzina, a questo punto ci chediamo se esistono vincoli particolari per l'installazione ?
Grazie.
  • condominiale
    Mercoledì 21 Marzo 2007, alle ore 21:23
    Le nuove norme impongono l'evaquazione dei fumi "oltre il tetto".
    Il tuo problema quindi non è solo installare la caldaia sulla facciata condominiale che, se non deturpasse il decoro dell'edificio, potrebbe essere accettata dal condominio, ma di installare anche una nuova canna fumaria fino al tetto.
    La giurisprudenza ha più volte ribadito che sono vietate le installazioni sulle facciate dell'edificio di strutture o elementi come i motori dei condizionatori o le caldaie.
    In casi particolari i problemi potrebbero essere minori, leggi qui:
    http://www.condomini.altervista.org/ScaricoParete.htm
    Per l'uso delle facciate leggi qui:
    http://www.condomini.altervista.org/Con ... moroso.htm
    Se l'assemblea condominiale fosse d'accordo, non hai nessun problema, ma .....
  • fabio.beltrami
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 08:52
    Credo però che esista una distintizione fra CALDAIA e SCALDABAGNO, non è così ?
  • condominiale
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 14:03
    NO!
    Si tratta comunque di "combustione" e non di evaquazione di fumi e odori della cappa aspirante della cucina.
    Vale quanto ti ho detto sopra.
