2007-01-13 09:02:06
Ristrutturazione ed infissi
Ftripic
08 Gennaio 2007 ore 15:28 5
ristrutturando il mio appartemento ho cambiato i serramenti. I nuovi serramenti pur essendo simili non sono uguali agli altri del condominio.
C'è qualche regolamento che regola questo aspetto? Quali possono essere le recriminazione che gli altri condomi possono sollevare?
F.
  • condominiale
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 16:21
    Per i serramenti "interni" nessun problema.
    Per quelli esterni o per infissi prospicienti la pubblica via, bisogna tenere conto del "decoro".
    Pensa alle porte di ingresso sulle scale comuni. tutte uguali eccetto una completamente diversa per foggia e colore......
    Il condominio deve proteggere il decoro dell'immobile e per questo può rivolgersi al giudice o alla commissione edilizia comunale per la parte esterna dell'edificio.
    Leggi qui: Decoro
  • theblu
    Venerdì 12 Gennaio 2007, alle ore 19:28
    Salve, anche io sto valutando di cambiare infissi visto le detrazioni del 55% e volevo una info in merito al decoro.
    Premetto che nella facciato gli infissi esterni sono con le classiche serrande.
    Il problema sorge quando le serrande sono alzate, a questo punto si vede la parte esterna degli infissi interni, e qua' viene la mia domanda. Se attualmente la parte esterna di tutti gli infissi è bianca compresa la traversa bassa (la parte piena senza vetro), Se io volessi cambiare gli infissi e fare quelli con interno legno ed esterno alluminio, ovviamente quando apro l'infisso vedere la parte bianca dentro sarebbe veramente brutto, e quindi volevo fare la parte esterna color legno, a questo punto dall'esterno si vedrebbe la differenza. QUESTO comporta un problema ?? Oppure visto che la parte esterna si considera la serranda e quindi anche se quello interno è differente posso non proccuparmi ??
    Grazie in anticipo
    saluti
  • condominiale
    Venerdì 12 Gennaio 2007, alle ore 21:31
    Devi considerare che durante il giorno, almeno quando c'è luce, le tapparelle sono alzate e quindi i serramenti sono "sempre" visibili dall'esterno.
    Il decoro ne sarebbe certamente compromesso.
    Non è solo un problema del condominio, ma potrebbe diventare anche un problema di decoro ambientale riguardante il comune se la facciata risulta prospiciente la pubblica via.
    Non dovrebbero esserci comunque problemi, anche i serramenti in alluminio si possono comunque verniciare nella parte esterna con un colore simile a quelli esistenti.
    Informati presso il tuo fornitore, vedrai che la cosa è fattibile.
  • theblu
    Sabato 13 Gennaio 2007, alle ore 08:33
    Gli infissi sono prospiciente la pubblica via, considera che un altro condomino ha messo i vetri con l'inglesina invece che normali e nessuno ha detto nulla, il concetto dovrebbe essere lo stesso ? Ma se ci rifacciamo al decoro, non bisogna considerarli sempre infissi interni ?? Perché se così fosse in teoria non ci dovrebbero essere limitazioni ??
  • condominiale
    Sabato 13 Gennaio 2007, alle ore 09:02
    Io ti ho dato le indicazioni in base alle norme.
    Se hai ancora dei dubbi chiedi l'autorizzazione al condominio e recati presso l'ufficio edilizia privata del tuo comune per controllare se il regolamento comunale pone vincoli al lavoro che vuoi eseguire.
