2016-09-20 08:11:24
Ripartizione corrente elettrica in condominio
a tutti!
Vorrei un vostro conforto su questa tematica.
Il condominio in cui abito è diviso in 4 blocchi: blocco A e blocco B sono collegati (sono i 2 blocchi con maggiori appartamenti, hanno i garage comunicanti e quindi anche le luci, hanno stesse pompe, stesse fogne e stesso cancello, l'unica differenza sono le luci delle scale), lo stesso vale per C e D (che sono più piccoli ed il gruppo D non ha le luci nelle scale).
In comune ai 4 blocchi ci sono le luci del vialetto.
Dopo ripetute lamentele, poi confermatesi corrette, da parte dei blocchi C e D (giustamente pagavano uno sproposito di corrente rispetto ad A e B che oltre ad essere più grossi hanno luci nelle scale!!) sono stati posizionati dei sub contatori per A, C e D mentre B va per differenza.
Ora l' anno scorso ci arriva il resoconto: ok per C e D, mentre B paga circa 400 euro in più di A.
L' ho fatto presente, ma mi è stato risposto che i sub contatori non sbagliano e la matematica non è un' opinione.
Due settimane fa vedo l' amministratore che mi dice che abbiamo un grosso problema con i contatori perché i conti non tornano e ci chiede se qualcuno del complesso B ha fatto dei grossi lavori.
Ora se abbiamo in comune la corrente del cancello, la corrente delle pompe, la corrente delle luci dei garage, come è possibile che B paghi 400 euro in più di A solo di luci scale?
Spulciando le fatture vedo che la fattura più grossa è luglio - agosto: ma se c'è siccità le pompe non vanno, luglio ed agosto la gente va in ferie ed usa meno il cancello, le luci dei garage vanno di meno perché sono crepuscolari e c'è più luce, come è possibile che sia la più alta?
Alcuni condomini hanno la piscina privata, potrebbe essere che in fase di impianti elettrici chi ha fatto l'impianto abbia collegato il tutto al contatore generale (visto anche che all'inizio le pompe A e B erano collegate ai contatori C e D.........)?
  • arch-ily
    Domenica 18 Settembre 2016, alle ore 09:00
    Sicuramente si, qualche furbetto che usa la luce condominiale per irrigare il proprio giardino o tenere accesi i filtri della piscina potrebbe esserci, ma un elettricista esaminando il contatore comune dovrebbe essere in grado di trovare eventuali connessioni "abusive"...
  • svevavolo
    Lunedì 19 Settembre 2016, alle ore 15:33 - ultima modifica: Lunedì 19 Settembre 2016, all or 15:37
    La cosa effettivamente sembra strana..andrebbe approfondita andando a controllare il contatore comune e i subcontatori... la fattura, poi, anche se di agosto potrebbe ad es. essere un conguaglio, e quindi riferirsi a periodi precedenti; tieni comunque presente che d'estate c'è l'aria condizionata e quella consuma.
    Ma i piani sono diversi: in fattura non vi è riparto delle spese, ma solo conteggio complessivo dei consumi. Ciò non toglie che potrebbero esserci sia un problema di conteggio complessivo errato in fattura e/o di rilevazione del contatore comune, che un problema di riparto dei subcontatori.
    E poi non va esclusa l'ipotesi di un "problema" di furbizia, come già detto.
    Qualcunque ipotesi ovviamente va verificata e provata.
    Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il nostro servizio di consulenza su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale.
  • arch-ily
    Martedì 20 Settembre 2016, alle ore 08:11
    Naturalmente, prima di pensarea degli allacci abusivi chiederei al gestore un chiarimento perché potrebbe trattarsi di un semplice errore, omagaidi un guasto al contatore.
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Img gennaro ambrosio
Sono 3 o 4 anni che nel mio condominio abbiamo installato i misuratori dell'acqua e nell'ultima riunione del 19/10/2023 che ho fatto e dopo 3 amministratori cambiati, quest'ultimo...
gennaro ambrosio 25 Novembre 2023 ore 14:13 3
Img maujack
Salve,dobbiamo rifare il tetto di una parte di condominio.Questo tetto serve a copertura totale di una unità, che si trova al primo e unico piano.Al pianterreno c'è...
maujack 04 Luglio 2022 ore 12:34 2
Img serenabosco
Volendo usufruire del Superbonus del 110% e considerando che, per ogni condomino, c'è un limite di spesa che può rientrare nella cessione del credito, vorrei capire...
serenabosco 06 Dicembre 2020 ore 14:21 1
Img ciroafeltra@live.it
Buonasera a tutti, chiedo scusa in anticipo non ho ben capito se c'è una sezione in cui presentarsi.Mi servirebbe un consiglio. Vivo a Roma possiedo una cantina di 9 mq...
[email protected] 04 Dicembre 2020 ore 17:09 2
Notizie che trattano Ripartizione corrente elettrica in condominio che potrebbero interessarti
In cosa consiste un condominio parziale
Ripartizione spese - In numerosi condomini vi sono aree o servizi fruibili solo da una parte di condomini e accessibili solo da una parte di questi: si parla di condominio parziale
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Bolletta dell'acqua in condominio e problematiche connesse alla ripartizione spese
Ripartizione spese - Il costo della bolletta dell'acqua, in condominio, va ripartito secondo i reali consumi rilevati, oppure in base alle disposizioni del regolamento contrattuale.
Edificio e box autonomi, non sempre si può parlare di condominio
Assemblea di condominio - Edificio e boxes in condominio: quando si può parlare di unico complesso condominiale e quando invece sono entità autonome?
Piano di ripartizione spese condominiali: cos'è e a cosa serve
Ripartizione spese - Il piano di ripartizione delle spese condominiali, specie se approvato dall'assemblea, è fondamentale per una corretta gestione delle spese in un condominio.
Calcolo massimali e ripartizione spese per Superbonus condomini
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Indicazioni su come calcolare i massimali e come procedere alla ripartizione delle spese per interventi eseguiti con Superbonus 110 per un edificio condominiale
Comunione, condominio e ripartizione delle spese
Condominio - Il codice civile disciplina due forme di comproprietà su beni immobili: la comunione (che può applicarsi anche a cose mobili) ed il condominio che, invece,
Ripartizione spese nella manutenzione dei balconi
Manutenzione condominiale - Come avviene in condominio la ripartizione delle spese per la manutenzione dei balconi? Ecco quali sono le differenze tra balconi aggettanti e balconi incassati
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
349.265 UTENTI
