2018-08-26 09:42:55
Problemi di posa piastrelle
Sararusso
14 Agosto 2018 ore 14:31 2
ho sostituito le piastrelle del mio appartamento e ho notato da subito diverse anomalie.
Ho acquisto delle piastrelle in gres porcellanato effetto legno di grande formato, che sono state posate su una pavimentazione preesistente risalente agli anni '60.
Le nuove piastrelle non sono perfettamente piane ma presentano altezze differenti, anche di un paio di millimetri in certi punti.
Ho chiesto spiegazioni e il piastrellista mi ha detto che le piastrelle sono di scarsa qualità.
Ho chiesto al rivenditore che me le ha vendute (visto che sono di un'ottima marca e le ho pagate care) il quale mi ha detto che per posare queste piastrelle è necessario utilizzare dei tiranti agli angoli.
Il piastrellista dice invece che i tiranti creano dei vuoti che potrebbero provocare la rottura delle piastrelle nel tempo... così ha continuato in questo modo nonostante il risultato estetico non sia ottimale.
Morale della favola.... le piastrelle suonano a vuoto ugualmente!
Questo vale sia per le piastrelle del pavimento che per quelle delle pareti del bagno.
Le piastrelle del bagno sono talmente vuote che riesco ad infilarci addirittura la mano e fanno veramente tanto rumore in tutti i punti! Il piastrellista dice che è normale perché il muro non è a piombo e che posso riempirle con dello stucco.
Il problema però non riguarda solo le piastrelle più in alto ma anche quelle basse.... che sono state appoggiate le une sulle altre senza fuga.
Come posso risolvere il problema?
C'è il rischio che si stacchino o che si rompano?
Esiste un modo per risolvere la situazione senza rifare tutto da capo?
Grazie per l'attenzione
    Sabato 25 Agosto 2018, alle ore 13:40 - ultima modifica: Sabato 25 Agosto 2018, all or 13:40
    Ma! bisognerebbe verificare bene sul posto io da principiante, proverei cercherei di realizzare una pavimentazione galleggiante posizionando i piedini distanziali livellatori nei punti dove le mattonelle sono ben salde al sottofondo.
  • manuelamargilio
    Domenica 26 Agosto 2018, alle ore 09:42
    Buongiorno..mi permetto di dire che questo forse non è il forum più adatto per esporre la problematica menzionata in quanto dedicato a questioni di tipo condominiale. Forse mi rivolgerei al Forum edilizia.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img giacomo marcianò
Salve ho ristrutturato casa ed ho rifatto il pavimento con tutta la caldana, dopo due mesi una piastrella si era crepata (crepa sottile) e da qualche mese si è creata anche...
giacomo marcianò 21 Maggio 2023 ore 12:50 1
Img luxjo
Buongiorno a tuttiil piastrellista ha dimenticato di montare il profilo in acciaio a finitura di una parete del bagno di circa 2 metri. È un profilo quadrato di 8mm con...
luxjo 06 Aprile 2023 ore 14:49 1
Notizie che trattano Problemi di posa piastrelle che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
Sostituire una piastrella rotta
Fai da te Muratura - Se una piastrella si rompe, può provocare danni al resto del rivestimento a meno che non venga sostituita: ecco come fare per evitare ulteriori complicazioni.
Piastrelle esagonali: come sceglierle per un effetto grafico moderno negli interni
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esagonali donano un tocco contemporaneo a bagni, cucine e living. Scopri formati, colori e abbinamenti per un risultato armonioso ed elegante.
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
349.279 UTENTI
