2020-01-30 18:49:16
Possibili danni al soffitto
Emaverce
08 Gennaio 2020 ore 15:32 4
volevo chiedere il vostro parere su un recente problema riscontrato nel mio appartamento.
I proprietari del piano sovrastante stanno ristrutturando completamente il bagno.
Di recente ho notato il formarsi sul soffitto del mio bagno alcune crepe.
Non essendo assolutamente in grado di giudicare da cosa possano derivare volevo chiedere a cosa possano essere dovute.
Se effettivamente può esserci della responsabilità da parte dell'alloggio sovrastante il mio.
Io un paio di settimane fa lamentai un eccessiva “rumorosità” nello svolgimento dei lavori.
Vi allego le immagini del suddetto danno al soffitto.
Secondo voi come dovrei procedere?
Grazie mille a tutti.
    Giovedì 16 Gennaio 2020, alle ore 12:36
    una prima visione dell'accaduto è da presentarsi subito all'Amministratore.
    Secondo, il problema potrebbe essere il risultato di canalizzazioni fatte dopo lo svellimento della pavimentazione o da vibrazioni sulla soletta dovute all'uso di martello pneumatico o trapani a percussione per togliere le mattonelle e rifare gli impianti.
    Quando ti sei lamentato della eccessiva rumorisità hai avvisato l'Amministratore per informarsi se il cantiere era in regola ed aveva informato lo stesso e con locandina gli stessi condomini della tua scala, per l'inizio lavori?
    Venerdì 24 Gennaio 2020, alle ore 18:01
    Buongiorno. Quantomeno, invierei una comunicazione formale ai vicini, committenti dei lavori, e, se ne conoscete i riferimenti, all'impresa esecutrice.
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 08:22
    Ehhh!
    sento di altri che hanno avuto problemi simili al tuo, ma sembra fossero sordi a certe domande, o ti senti dire che è tutto normale...io avviserei Amministratore e i vigili di zona.:-))
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 18:49
    Se non sono interessate parti comuni, dubito che l'amministratore intervenga, se non come ''conciliatore'' tra le parti.
Img carlo f
Img paolo coraci
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Possibili danni al soffitto che potrebbero interessarti
Perché il soffitto è freddo anche con casa riscaldata
Isolamento termico - Un soffitto freddo incide sul comfort più di quanto si pensi: perché succede e cosa rivela sul comportamento della casa in inverno. Tutte le ipotesi plausibili.
Sprinkler
Impianti di sicurezza - Gli sprinkler sono usati negli impianti antincendio automatici e sono dei dispositivi che oltre a rilevare l'incendio, provvedono a spegnerlo contenendo i danni
Lavori edili in appartamento e responsabilità del committente e dell'appaltatore
Liti tra condomini - Quando si eseguono lavori edili in un appartamento, può accadere che gli stessi provochino dei danni. Chi ne risponde? Il committente, l'appaltatore o entrambi?
Impianto antincendio in casa: guida ai dispositivi essenziali e normative 2025
Impianti di sicurezza - Guida pratica per rendere la casa più sicura: estintori, rilevatori di fumo, compartimentazioni e obblighi.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Dove e come posizionare un ventilatore da soffitto a pale
Piccoli elettrodomestici - Consigli per posizionare un ventilatore da soffitto a pale: in camera, in soggiorno e in cucina, per raffrescare creando una salutare circolazione d'aria indoor
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danni
Parti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi?
349.261 UTENTI
