2007-09-12 22:36:20
Ostacoli ai lavori di ristrutturazione
Geroca
12 Settembre 2007 ore 18:33 1
Scusate ancora, ma vi pongo un'altro problema.... i propietari dell'appartamento sotto il mio, cercano in tutti i modi di ostacolare i lavori... prima si sono lamentati dello scarico del materiale con il tubo, perché faceva troppo rumore e alzava troppa polvere.... quindi si è pensato di scaricare il materiale con i sacchi, cosa che ovviamente comporta una spesa in più ed un tempo maggiore.... cmq fatto questo si lamentano dei rumori troppo forti delle demolizioni... dicono che sentono il tetto che gli crolla addosso.... insomma... non sappiamo più come fare per evitare ogni discussione.... se a questo punto li ignoriamo e continuiamo nella nostra strada possono cmq opporsi o crearci dei problemi?
  • condominiale
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 22:36
    Se siete in regola con le autorizzazioni, se i lavori vengono svolti nelle canoniche ore "lavorative", i vicini devono sopportare i temporanei lavori.
    Certo che usare il martello pneumatico per delle ore in modo continuativo può diventare insopportabile per chiunque.
    I vicini possono intervenire per bloccare i lavori solo per "danno temuto".
