2023-07-21 18:47:59
Nuovo contatore elettrico
Architetto matteo giamminola
18 Luglio 2023 ore 16:42 2
Buongiorno a tutti,
sono un architetto di Milano e ho proceduto al frazionamento di un immobile di mia proprietà.
L'immobile presenta un solo contatore e inevitabilmente mi serve installare un secondo contatore.
Tutti gli appartamenti dello stabile presentano ancora i contatori all'interno delle abitazioni (attualmente non più a norma).
Ho interpellato il gestore della linea elettrica per capire come agire per l'installazione del nuovo contatore, il quale giustamente, mi ha informato che i contatori non possono più essere posizionati all'interno delle abitazioni ma solo in spazi comuni cantinati e che in futuro tutte le abitazioni dovranno spostare i contatori in questo luogo.
Le due unità immobiliari sono poste al nono piano e la colonna utilizzata per la distribuzione dell'elettricità ai piani, risulta già satura ed inutilizzabile.
Dopo alcune riflessioni, la proposta più accreditata è risultata il passaggio dalla colonna utilizzata anticamente per i rifiuti.
Ho proposto il tutto al condominio, spiegando le ragioni e allegando tutte le documentazioni ma non mi hanno dato il via libera ai lavori.
Come posso procedere?
Idee?
Io credo che sia un diritto imprescindibile il fatto di avere un allaccio elettrico ad una abitazione, il frazionamento è perfettamente lecito...
Grazie dell'aiuto
  • debora mirarchi
    Mercoledì 19 Luglio 2023, alle ore 21:20
    Direi che ha ragione.Da un punto di vista catastale ha completato tutte le procedure per la divisione?Ciò al fine di farlo presente in assemblea.Quale è la motivazione di tale rifiuto?
  • manuelamargilio
    Venerdì 21 Luglio 2023, alle ore 18:47
    Non mi è chiaro se c'è stata una vera e propria votazione. Ad ogni modo non vedo altra via se non esiste altro modo di procedere che peraltro è a norma di legge.
Img peter100
Sto riscontrando un problema a "loop" tra ENEL, e-distribuzione e il mio tecnico, nel tentativo di passare dalla fornitura di cantiere e una fornitura standard legata...
peter100 27 Aprile 2026 ore 18:42 1
Img lordsynclair
Salve chiedo aiuto a chi potrà eventualmente aiutarmi.Abito in un condominio anni 60 (6 condomini) senza amministratore, la luce delle scale e campanelli era intestata a un...
lordsynclair 22 Ottobre 2023 ore 16:49 3
Img andrea fevola
Buongiorno secondo voi come spese generali e meglio mantenere 2 contatori da 3kw o 1 da 6kw?Considerando tutto costi fissi e abbonamento TV che dovrei pagarne 2 avendo 2 contatori...
andrea fevola 02 Luglio 2023 ore 12:31 3
Img alesonic nacchia
BuonaseraSono proprietario di un'appartamento in un condominio di 5 unità volevo acquistare il bilocale adiacente al mio appartamento per una fusione catastale.Gli...
alesonic nacchia 03 Aprile 2023 ore 21:32 4
Img aristeo savelli
Salve.Saremmo interessati ad acquistare una pompa di calore Riello Family ES per un appartamento di circa 160mq ci avevano proposto il modello 18T che tuttavia richiede...
aristeo savelli 25 Ottobre 2022 ore 18:52 2
Notizie che trattano Nuovo contatore elettrico che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Piano a induzione che fa saltare il contatore: da cosa dipende davvero
Cappe e piani cucina - Il piano a induzione fa saltare il contatore? Non è sempre colpa della potenza: ecco cosa succede davvero tra carichi domestici e gestione dell'impianto.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Come risparmiare grazie al misuratore di consumo elettrico
Impianti elettrici - Con un misuratore di consumo elettrico in casa sarà possibile analizzare tutti i consumi, anche nelle singole stanze, in modo da risparmiare maggiore energia
