2023-04-03 21:32:15
Fusione catastale contatori
Buonasera
Sono proprietario di un'appartamento in un condominio di 5 unità volevo acquistare il bilocale adiacente al mio appartamento per una fusione catastale.
Gli appartamenti sono tutti indipendenti volevo sapere sè devo arrivare altri 3 contatori o se posso attaccare tutto sotto quelli già in uso per evitare doppie utenze.
Se sì, che documentazione mi occorre da presentare ai fornitori delle utenze?
Grazie anticipatamente
    Mercoledì 29 Marzo 2023, alle ore 12:23
    Ciao il bilocale è per uso personale o da affittare?
  • alesonic nacchia
    Mercoledì 29 Marzo 2023, alle ore 13:38
    Personale
    Ricerca discussioni per utente Alesonic nacchia
    Giovedì 30 Marzo 2023, alle ore 15:14 - ultima modifica: Giovedì 30 Marzo 2023, all or 15:17
    Personale
    Penso che come minimo, dovrai fare richiesta per un aumento di kw portando la documentazione dell'accatastamento effettuato all'Ente fornitore dell'Energia elettrica, con una bolletta che giustifica l'attuale contatore e pagamenti in regola, poi contattare l'Ufficio preposto del tuo comune di appartenenza per fissare un appuntamento con l'incaricato a questa tipologia di servizi.
  • alesonic nacchia
    Lunedì 3 Aprile 2023, alle ore 21:32
    Io spero che una volta uniti i due appartamenti e rifatte le particelle sia sufficiente fare richiesta di un nuovo contratto intestato al subalterno creatosi dopo la fusione. Sottolineo spero?
Img peter100
Sto riscontrando un problema a "loop" tra ENEL, e-distribuzione e il mio tecnico, nel tentativo di passare dalla fornitura di cantiere e una fornitura standard legata...
peter100 27 Aprile 2026 ore 18:42 1
Img lerano
Gentilmente, ho ereditato una porzione di casa che ho ristrutturato 10 anni fa ma di cui non ho fatto il collegamento (scavi) di gas enel e acqua perchè non ci abito.La...
lerano 14 Marzo 2025 ore 11:06 1
Img lordsynclair
Salve chiedo aiuto a chi potrà eventualmente aiutarmi.Abito in un condominio anni 60 (6 condomini) senza amministratore, la luce delle scale e campanelli era intestata a un...
lordsynclair 22 Ottobre 2023 ore 16:49 3
Img architetto matteo giamminola
Buongiorno a tutti,sono un architetto di Milano e ho proceduto al frazionamento di un immobile di mia proprietà.L'immobile presenta un solo contatore e inevitabilmente mi...
architetto matteo giamminola 21 Luglio 2023 ore 18:47 2
Img andrea fevola
Buongiorno secondo voi come spese generali e meglio mantenere 2 contatori da 3kw o 1 da 6kw?Considerando tutto costi fissi e abbonamento TV che dovrei pagarne 2 avendo 2 contatori...
andrea fevola 02 Luglio 2023 ore 12:31 3
Notizie che trattano Fusione catastale contatori che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Come risparmiare grazie al misuratore di consumo elettrico
Impianti elettrici - Con un misuratore di consumo elettrico in casa sarà possibile analizzare tutti i consumi, anche nelle singole stanze, in modo da risparmiare maggiore energia
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
